Passat Б3 2E - 1992 г. проблем с датчика на климатика
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 06 авг 2007 20:46
AbsdXyz написа:...Може ли отнякьде да си дрьпна схема за климатик.
В етката има-гледам и...освен датчика за налягане нямам идея какво може да създава проблем(акто разбрах сте го пробвали). В ел.схемата има едно-две релета ама???? :dontknow: Ако нямаш ЕТКА не знам и как да ти го пратя.
AbsdXyz
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 11:12
Мнениеот AbsdXyz » Вто 07 авг 2007 17:06
Извинявам се ама какво означава ЕТКА. Имам E-mail: x135@abv.bg . Благодаря за всички мнения.
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Re: Проблем с датчика на климатика Passat 2E - 1992 г.
Мнениеот gogii » Пет 13 юни 2014 19:41
А до самия пресостат за високо/ниско налягане трябва ли да стига някакво напрежение? И ако е прецекан прекъсва ли напрежението да компресора и перките?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat Б3 2E - 1992 г. проблем с датчика на климатика
Мнениеот Dpop » Пон 16 юни 2014 15:38
Ако пресостата не работи коректно няма да отчита повишеното налягане в системата и няма да ти включва втора степен на вентилаторите. Вероятно е възможна и друга ситуация на некоректна негова работа, когато отчита високо налягане и вентилаторите работят само на втора степен. Този датчик е много важен и за работата - вкл./изкл. на компресора. Отделно вентилаторите имат управление с релета в една обща кутия, която оригинално се намира закрепена на левия калник, между акумулатора и съда за стъкломиещата течност.
Има много хубава тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=220790&hilit=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 66 госта
