Пасата ми губи по малко антифриз-РЕШЕНО!!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 7:58
Двигателя е 1,8RP с газова, забелязвам че на около 300км. ми губи около 200ml. охладителна течност.
Признавам че понякога леко просълзява от двата пласмасови щуцера (тройника и другия отстрани) и в най-скоро време трябва да ги сменя, но се чудя дали е възможно губенето да е само от там? :roll:
Само да уточня, че видимо не се виждат течове от двигателя,казанчето на парното, и не съм забелязал да има така характерния цвят на пушека, които тук в някои постове се описва при навлизане на вода в цилиндрите. Другото което е всичките свещи видимо са работили еднакво ( в сивкаво бял са).
Последна промяна от mafiota на Вто 21 авг 2007 7:12, променено общо 1 път.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 8:13
и при мене се наблюдава проблема, че и от пластмасовата капачка на термостата също :(
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 08 авг 2007 8:13
От тройниците е. Вижда се че е малко обаче си тече...
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 8:16
cerosina написа:От тройниците е. Вижда се че е малко обаче си тече...
И аз така си помислих, но викам да не си въобразявам :?
А специално съм оглеждал капачката на термостата - суха е .
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 8:21
това е добре - на моята ми пречи хидравлика и така я карам.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 8:26
Ами при мен няма хидравлка и съм огледал внимателно мястото
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 08 авг 2007 8:49
И при мен ми сълзи от щуцерите на изпарителя и тройника, но не ми губи чак толкова.(да кажем 200 мл. на 3000-4000 км.) 200 мл. на 300 км. ми се струват доста. Виж дали ти сълзи леко или тече по-сериозно
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 9:03
Ами незнам, на пръв поглед сълзи, но като стопли повечко колата може и по-сериозно да просълзява :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 авг 2007 9:06
Е щом имаш видим теч, какво се чудиш, хората губят толкова без да се усетят от къде изобщо става това.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 9:20
L&R написа:Е щом имаш видим теч, какво се чудиш, хората губят толкова без да се усетят от къде изобщо става това.
Просто се консултирам
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 08 авг 2007 10:22
купувай нов О-пръстен (ако ти е пукнат тройника сменяй) ако имаш язви по главата също е възможно да тече дори и при нов О-пръстен. Решението е малко червен силикон на язвите.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 10:26
Stenly написа:купувай нов О-пръстен (ако ти е пукнат тройника сменяй) ако имаш язви по главата също е възможно да тече дори и при нов О-пръстен. Решението е малко червен силикон на язвите.
А този О-пръстен за изолация между главата и тройника ли е :?: защото ако е така си мислех ,че вървят комплект!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 11:19
да комплект вървят с пласмасовия тройник колега, но може и отделно да се закупи.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 08 авг 2007 11:30
А ако не се продава отделно няма ли да стане само със силикон? :roll:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 11:41
ами ако стария о-пръстен толкова се е втърдил, че се руши едва ли ще е решение на проблема само силикон.
Но знае ли човек - може да задържи.
