Вият задните лагери
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Вият задните лагери
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 08 авг 2007 12:00
Пассат б3. Та ето значи какво стана. Реших да си сменя накладките, защото спирачките не хващаха мнохо добре. Сложих новите, сложих барабана, завих гайката която държи лагета и сложих шплента така и на двете задни колела. След което тествах спирачките - перфектни. НО чух някакво виене отзаде което в последствие се усили оказаха се лагерите. И сега се чудя дали са много натегнати или съм ги оставил хлавави. Въпросът ми е колко трябва да се натяга тази гайка за да не вие лагера?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 08 авг 2007 12:31
същият проблем след подобна интервенция....утре съм на сервиз....мислих че са ми разбити лагерите ама не може да е такова съвпадение...някво младо момче го прави и сигурно не е просветен...колеги давайте инфо да му гледам в ръчичките на тоя ментак
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 08 авг 2007 12:34
Трябва да се сменят лерите май бяха 2 на колело...и желателно е и двата.Защото аз преди смених единия и след една седмица и другия се обади...това говори за равномерно износване.И по принцип си имат много лек луфт няма какво да регулираш стягаш гайката и слагаш шплента против развиване.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 12:40
сменяйте смело, комлекта за единия барабан е около 18лв - и включва: двата лагера, семерината, гайка , шайба, контрата на гайката и грес. Това е за Меиле или Миеле, не знам точно как се произнася, а иначе оригиналните SKF са към 50лв.
А до колкото знам, се стяга толкова, че да може (трудничко разбира се ) да се мърда шайбата под гайката!
Успех!
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 08 авг 2007 13:48
Значи може да съм ги понатегнал и затова да вият. Ще видя да ги поразвия и ще пиша за резултата.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 08 авг 2007 16:29
Като вдигнеш колелото и хванеш гумата от двете страни и я клатиш, трябва да има съвсем лек, едва забележим луфт. И като я засилиш на ръка - да се върти дълго и тихо. Иначе при регулиране действително се гледа шайбата да може да се мести с леко усилие.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 авг 2007 17:43
Поогледайте, бе хора!
Една от най-хубавите, точни и поучителни статии, дето съм чел във форума!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%E5%F0%E8
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 08 авг 2007 18:41
Много добра тема. Мисля че ако я прочета още един-два пъти нещата ще ми станат ясни.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 08 авг 2007 19:40
ами скоро сменях задните дискове и в ръководсвото пишеше че трябва да се стегнат здраво с ключ гаиката а после да се развие толкова че да може да се мърда много леко с отверка шайбата, а иначе старата гайка беше доста развита,в смисал че можеше да направи още 1/2 оборот и я развих наръка,важно е и да се сложи хубава смазка
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 08 авг 2007 19:48
Няма какво да четеш два пъти, остави хлабина така че да можеш да прибутваш шайбата под гайката с отверка,без да използваш отверката като лост.
Ако си го натегнал яко и вие вече, аз бих сменил лагера. Не знам за теб...
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 13:24
Понатегнях го малко. Сега като че ли е по-добре. Започне ли пак да вие вземам нови.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
