странно хлопане при завой - Не са карета
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Вто 07 авг 2007 16:16
polturgais написа:i az imam podoben problem samo 4e na men si e 4ukane, po prednicata e smeneno po4ti vsi4ko i ot kude tropa gospod znae samo mai, tanponite sa zdravi ,na makfersona sa smeneni predi mesec ,nakrainici vun6ni vutre6ni i si go ima tropaneto :(
кирилица :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 16:25
polturgais написа:значи при мен чукането , по скоро пукане се 4ува когато завивам на дясно при тръгване и на връщане на заден ход , имам приятел които каза че може би се чува от танпоните на макферсона но са нови както казах , също така може да бъге при реглаж на предницата да не е стегната контра гаикатана накраиника но не е и от там , аз си мисля дали не е възможно при омекването на пружините да се получава някакво разместване при завиване
Като потеглиш и тропне после,като натиснеш спирачката пак ли тропа?И едва ли е от пружините.
Последна промяна от kaiser666 на Вто 07 авг 2007 16:37, променено общо 1 път.
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 16:29
за ква контра гайка говориш ? тази на накрайника на рейката ли ?
veso
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 11:48
Мнениеот veso » Вто 07 авг 2007 17:09
Може да са втулките на рейката, тъй като при десен завой натоварването е по - голямо( от дясната страна рамото е по дълго спрямо червяка на рейката). Няма спасение и даги смениш изкарват най - много 10000 км. Другата възможна причина са задните втулки на носачите (сменят се трудно). Те тропат при тръгване и спиране, предните се износват сравнително рядко( след 300000 км).
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 17:29
veso написа:Може да са втулките на рейката, тъй като при десен завой натоварването е по - голямо.
ей ся ме хвърли в десета глуха кв са тия втулки и как мога да го оправя това хлопане
veso написа:...задните втулки на носачите (сменят се трудно...).
това говориш за тампона на носача този който е цилиндричен ли ?
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Вто 07 авг 2007 21:09
точно за накраиниците на реиката стаеа въпрос , то ше си покажев някои прекрасен момент от къде идва , а за пружините се замислям защото на ауди имаше подобен проблем размвестена пружина и тропане но и при карене се чуваше не само при тръгвани
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 07 авг 2007 22:21
аз го имам същия проблем и още не сам го оправил ама знам от какво е.На дясната полуоска има един тампон който се нарича демпфер(каза ми го колега от форума).Та той ти се е скъсал и се разхожда по полуоската наляво-надясно при завой.Виждал съм на друг голф този тампон го нямаше въобще така че и аз не бързам да го правя.Почти съм сигурен че това е проблема и при тебе.Няма страшно карай!!!
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Сря 08 авг 2007 11:57
луд ли си е няма такъв филм нещо по окачването да ми е зле и да ме успокои някой с думите "няя страшно карай "... къде е точно този тампон ако може нещо снимка или схема да мога да видя при мен как е
polturgais
Мнениеот polturgais » Сря 08 авг 2007 16:59
колега танпон или маншон за6тото аз не си спомням да съм срещал там тампони
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Сря 08 авг 2007 17:06
няма как заради маншон да трака а в интерес на истината и аз не съм виждал на полуоската тампон ... (къде и за какво ?)
polturgais
Мнениеот polturgais » Сря 08 авг 2007 17:55
от скъсан маншон може да береш много ядове влиза вода прах загубва смазката а тя и без това е оскъдна така че не го подценяваи това колега , от маншона не но от последствията от скъсването е лошо
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Сря 08 авг 2007 19:47
колеги не тампон а демпфер(гасител на вибрации)накъде го наричат и балансиращ тампон.Снимка нямам но като легнеш под предницата ще го видиш.Стой на дясната полуоска откъм страната на двигателя не от към страната карето и маншона.
polturgais
Мнениеот polturgais » Сря 08 авг 2007 22:24
ами живи и здрави в събота ще му хвърля един поглед мерси за инфото
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Сря 08 авг 2007 23:01
току що говорих с един майстор каза че на 1,3 няма такова животно като демпфер
chuchuganov83
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 23:19
Демфер на полуоската
Мнениеот chuchuganov83 » Съб 25 авг 2007 0:22
И аз имах подобен проблем с дерене при завой, оказа се че на дясната полуоска имам демфер/метален прастен които служи за гасене на вибрациите на дългата полуоска/. Такъв тампон има само на определени полуоски независимо от колата. Преди да се монтира на колата се качва на стенд и се проверява за биене или вибрации ако има то тогава се слага въпросния демфер. Моят започна да се мести по полуоската и при завой или спиарне опираше. Поразпитах на няколко места и ми казаха да го махна и да си карам нямало да има проблеми. Но преди седмица пътувах и при скороси м/у 100 и 120 км/ч се осеща вибрация в волана при полужение че гумите са балансирани. Та вапроса ми е някои знаели цена на полуоската и цена за смяната и. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!!
