фреон
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: фреон
py4 написа:знаете ли от каде мога да видя колко фреон събира голф 3 1,8 95-та г.
ела до Силистра да ти заредя климатика и ще ти кажа
- polturgais
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
колеги това е малко относително с тия цифрички , пурво колегата да сподели допълнително ли е слаган климатика или не , моят е слаган допълнително и събира 740 грама, в сервиза ще го опътят наи добре , апък ако си ти духа климатика джиткаи и не се плаши , температурата която трябва да ти изкарва през духалките е между 6 и 9 градуса ако е по висока си направи диагностика на климатика да видят колко е фреона и дали не изтича от някъде , слагат в сиситемата една зелена те4ност която струва 25 лв и си показва всичко от къде тече и ако искаш климатик правиш ако не го източваш и караш с отворени джамове
polturgais написа:колеги това е малко относително с тия цифрички , пурво колегата да сподели допълнително ли е слаган климатика или не , .....
Ето това е така. Зависи от системата. Моя климатик е оригинално поставен и има залепен един такъв зелен стикер на пласмасата отгоре над радиатора и пише количеството фреон необходимо на системата и вида на маслото .... при мен пише 800 + 50 грама.
