Здравейте, някой може ли да ми каже за какво служи :
"Електромагнитен клапан за събиране на адсорбента"
при Б4.
Какво е "адсорбент"?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ми не е май само една буква...
при адсорбцията има възможност за реверсиране на процеса-демек това което е погълнато от адсорбента да се извади от него. пример-силикагела е адсорбент-поглъща влага но при загряване я отделя. и се връща в първоначалното си състояние на силикагел готов да погълне пак влага.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D1%8F
при абсорбцията това не е възможно. пример-активен въглен-свързва се с това което поеме и не може да го отдели и да се върне в първоначалното си състояние.
Здравейте, благодаря за мненията, колегата radotom точно е разбрал кое устройство имам в предвид
обаче същинският проблем при мен си остава защото когато го включа този адсорбатор започва да издава силни вибрации които се предават по цялото купе и не знам дали това е нормалният му режим на работа. За момента съм го изключил, но не знам дали няма да навредя на нормалната работа на двигателя.
Точно за това бях пуснал и друга тема във форума където има и снимков материал.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=54873
Цък!
Според мен колегата пита за адсорбатора на горивните пари. Този, дето седи долу ниско под дебитомера му.
Ако съм познал, то това е точно за парите от резервоара. Екологична дивотия някаква!
И при мен има подобен цилиндър, ама никъде не виждам кабелчета, дето да отиват към споменатия клапан...
