Поднасяне на мокър терен.
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Вто 07 авг 2007 21:54
колга едно въпросче като паркираш колата дърпаш ли ръчната , а сутрин (след като си оставил колата на ръчна вечерта )като тръгваш чува ли се пукане отзад , когато задържат накладките не може сутрина да не е тегава колата при тръгване , и а както казват другите колеги пипни дарабаните дали нагряват , ако парят са накладки , другия вариянт е реглаж
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Сря 08 авг 2007 0:39
Може някой гума да не ти хваща като удряш спирачки?
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 08 авг 2007 0:41
вдигаш на крик и гледаш дали ти се въртят свободно гумите.
след това гледаш другите неща.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 авг 2007 8:49
правило:
ако предната ос е окачена по твърдо от задната-това причинява недозавиване
ако предната ос е окачена по меко от задната-това причинява презавиване.
всичкото за коли с предно предаване.
провери си за изпуснали предни амортисьори.
ако отзад си с дискови спирачки-провери апаратите за задържане-често се получава.
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Сря 08 авг 2007 9:21
Изведньж ли почна да ти го прави това поднасяне?Сменява ли нещо.....ремонти???
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Сря 08 авг 2007 22:56
:roll: Колеги работата отива май кам 90 лв за заден мост. Обърнах внимание на гумите и ми ги яде от външната страна а удара на задния мост ми се струва че е доста сериозен и гумите с предницата са завили леко кам купето :? Удара е точно посредата и това дебело желязо е угънато доста. Лесно ли се сменя този шибан мост и дали ми искат прекалено много за втора рака и какво трябва да гледам като го взимам :roll: :? :shock
joker
Мнениеот joker » Чет 09 авг 2007 8:42
snoopgod написа:задсният ми мост е крив и то доста и съм нямал проблеми да карам на мокро с голяма скорост....сложи си хубави задни гуми и си готов
Много оптимистично звучи...ама дали е така???
И като сложи нови хубави гуми отзад при нарушена сходимост и деформаия на заден мост тези гуми няма ли скоро да заприличат като сликове от фомула 1????
И при крив и то доста заден мост колата да си е стабилна????
Просто противоречи но законите на физиката........
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пон 20 авг 2007 2:13
joker написа:
за какво ми е физика като знам че нямам проблеми нито на дъжд нито на сняг..а и "проблема" си е мой нали :idea:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пон 20 авг 2007 6:53
snoopgod, насила с физика никой не те кара да се занимаваш, човека се опитва да ти каже, че с 90-100 лв и 3-4 часа работа ще си оправиш колата - 2Е е все пак. Проблема си е само твой /може дори и гумите да не ти ги съсипва бързо/ до момента, в който на някой завой с дупка и/или обратен вираж се опиташ да корегираш леко с волана и колата ти "полудее"... А ако тъкмо е преваляло и отсреща има коли и/или хора, проблема вече няма да е само твой...
Въобще не искам да се заяждам с теб, разбери ме правилно... Поздрави, късмет и безаварийни ти пожелавам...
joker
Мнениеот joker » Пон 20 авг 2007 9:18
snoopgod написа:
joker написа:
Просто противоречи но законите на физиката........[/quote]за какво ми е физика като знам че нямам проблеми нито на дъжд нито на сняг..а и "проблема" си е мой нали :idea:
На тебе физиката не ти трябва,ама ти на физиката с това мислене съвсем не и трябваш......има там едни нещица,казват се закони на физиката...ама това са истински ЗАКОНИ,които никой досега не е успял да промени(не като тези дето ги гласуват непрекъснато)....и който не се съобразява с тях рано или късно получава фатален урок...
А ако четеш внимателно,ще разбереш,че за да нямаш проблеми означава,че просто мостът не ти МНОГО крив.....
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 20 авг 2007 20:47
Колега аз съм с четири гуми мишелин пилот( Като твоите) 195/55/15 и виж в гаража ми има снимка на джантите с шарката на гумите. Лявия край е предницата десния е задницата ....Тоя модел е асиметричен и подреждането на шарката има значение !!
П.с Ето ти я снимката ...това е задна лява гума !!
