oxigen senzor simulator за газова уредба на GOLF31.8
Baev
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 12:07
- Местоположение: Асеновград
Интерисувам се от ролята която испълнява този сензор-OXIGEN SENZOR SIMULATOR DN-510B2,при работа на газ на GOLF3 1.8 моно инжекция с мотор ADZ,и начина на свързването му?Ако някой има схема ще ме улесни много! Благодаря ви предварително!!
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
това по български казано е емулатор на ламбда сонда - ролята му е да лъже компютъра че двигатела работи с оптимална смес, вследствие на което компютъра си мисли че виско е ок и не трупа грешки.
схема нямам но ... не е толкова сложно.
"+" и "-" се взимат от газовия клапан за да работи само когато колата е на газ.
Като се разкачи буксата на ламбда сондата - винаги имат снадка някъде - единия кабел се връзва към компютъра за да го лъже, а другия към ламбда сондата /за да може като се превключи на бензин компютъра да си взема информация от ламбда сондата за състоянието на сместта/.
Това е.
Дано съм бил полезен.
п.п. ефикасно нещо е - иначе компютъра трупа грешки, вдига обороти и на бензин става трагедия карането, докато не се откачи акумулатора за да се ресетне паметта на компютъра.
Това е.
