Голф 3 1.6 ABU проблем
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 09 авг 2007 20:34
Здравейте,
значи проблема ми е следния.
Карам голф 3 1.6 на метан.От доста време имам проблем с вьрвежа на бензин и ходих на диагностика.Там ми изчистиха всички грешки,прегледаха целия двигател и ми казаха ,че не е от компа на уредбата ами нещо по двиталеля-най-вероятно бензиновата помпа или катализатора.
Отидох на друго нясто ,направиха и нова диагностика,помпата си е добре ,а катализатора е бил махнат преди време.Не могат да намерят проблем.
Колата трьгна на бензин,но след като загрее почва да прави зверски номера-подавам сьвсем малко газ-поема си нормално,но подам ли повече се спьва и неще да поема изобщо.
Та се чудя след като преди да загрее си е идеално,а след тва прави проблемите,дали не е нещо от смукача?
Моля ви за сьвет :)
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 09 авг 2007 21:58
Така ABU няма смукач а за този проблем, като загрее на нормална работна температура и като загасиш колата и като я запалиш след няколко минути трудно ли пали на бензин, ако да погледнете стойностите на датчика за температура като загрее какво показва може той да ти прави този проблем, защото казва на компа колко е загрял мотора и по това се определя подаваното гориво. Може да го дави.
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Чет 09 авг 2007 22:13
колега като загрее прави ли ти вуртели като , започва да се чува някакво цъкане или гасне ли , започва ли да играе оборотомера като пощурял нагоре на долу като дадеш контакт на изгасена кола
kilima
Мнениеот kilima » Чет 09 авг 2007 22:50
АБУ е моноинж. нали не сьм се обьркал? Ако да ше ме прощавате,не ги разбирам толкова.
А за оборотомера не прави нищо нередно май.Просто както си вьрви колата нормално примерно 15 мин след като я подкарам и давам газ ,тя спира...пусна газта и трьгва леко.Нямам идея кво се случва.Както писах беше на диагностика на 2 различни места и то за 1ното сьм сигурен ,че са си свьршили квот са могли и никакьв проблем не намират.
Сега като излизах,заредих метан и уж карам на метан и след 20 мин чувам ,че бензиновата ми помпа работи :shock сменям на бензин,сменям пак на метан и тя спира.Преди поне проблема беше 1 а сега сякви аномалий се случват.
polturgais
Мнениеот polturgais » Чет 09 авг 2007 23:05
колега от кои квартал си , питам защото в обеля има сервиз на бош ,там прават диагностика , и много разбират пичовете , но може и помпата да е нищо че работи , може да няма достаъчен дебит на налягането и да не праща достатъчно гориво
kilima
Мнениеот kilima » Чет 09 авг 2007 23:13
polturgais написа:колега от кои квартал си , питам защото в обеля има сервиз на бош ,там прават диагностика , и много разбират пичовете , но може и помпата да е нищо че работи , може да няма достаъчен дебит на налягането и да не праща достатъчно гориво
Батка сьщото ми казаха на пьрвата диагностика.Просто нз кво да правя,ама сьм от дианабади тряа да си загубя цял ден за да дойда до там и да я свьрша тая работа,а нямам и 1 час свободен през деня...
Принципно ако бях сигурен бих я сменила направо(макар че ше е бая пара),обаче защо точно като загрее двигателя го прави тва...Нали има автоматичен смукач,да не е нещо от него?
polturgais
Мнениеот polturgais » Чет 09 авг 2007 23:26
тука вече са относителни нещата , мен ми изгоря ,помпата струва около 300 лв комплект, само моторчето струва 110 лв ужким немско на mayle, и аз си мислех че е от смукача то се оказа помпата при мен нешата бяха малко друго ятче в ниски обороти колата постоянно ги меняваше а като я карам как натисна съединителя гаснеше , сега е на 6
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 10 авг 2007 7:29
Времето хронично си е в недостиг, но ще трябва да намериш... Мериха ли налягане на помпата? Може да се наложи почистване на помпа/инжектор с ултразвук... Темп. датчик също е вариант, както писа колегата... Отделно т. нар. "копче" на газовата/метановата уредба е добре да го погледне човек, който е мн. в час...
Tsetso
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:17
Автомобил: bmw
Двигател: 1980
Местоположение: GB
Мнениеот Tsetso » Пет 10 авг 2007 17:11
нищо чудно да е от помпата
и аз имам 1.6 ABU и преди година имах такъв проблем
Помпата си работеше но нямаше необходимото налягане
само че аз нямам Метан и проблема се откри лесно смених я и колата тръгна
иначе признаците бяха същите - на ниски обороти работеше едвам-едвам и гаснеше
с малко газ вървеше но при подаване на повечи газ гаснеше в движение
За това провери си помпата може тя да прави белята.
kilima
Мнениеот kilima » Пет 10 авг 2007 20:14
Ок мерси колеги ще отида да и премерят налягането :)
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 121 госта
