Разход (бенз.)Голф 3 1.4 AEX-РЕШЕНО ДАТЧИКА ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА
- kockatakk
- Регистриран на: Пон 16 юли 2007 23:55
Така сменен е ангренажния ако има значение
така.Центровка е правена, минала е елкон(или нещо такова)
гледаха я тама и гори 10-100 как става тая работа
карам си я нормално поне така си мисля де
даржи 1200 оборота?????
Последна промяна от kockatakk на Чет 16 авг 2007 18:33, променено общо 2 пъти.
- protoberans
- Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
- protoberans
- protoberans
1200 е прекалено много ако е за загрял мотор, 600-650 не е малко не притриса и може да върви на 2-ра без гас по лек наклон това според мен си е показател, че не са малко оборотите
закарай я на елкон 30 лева диагностика и ще ти кажат всичко, дали центровката не е в ред а и ако има грешки в компа ще ги изтъркат, моето мнение е първо на елкон
Колега за твоя Голф дават нормално при загрял двигател да държи 650 - 750 оборота. На мен при смяна на ремък ми объркали зацепването и колата гаснеше. Оставих я на майстора уж да я оправи, а той дръпнал жилото на гаста и при мен ми държеше около 1100 оборота и така докато не отидох на свестен елкон и зацепване на ново.
- protoberans
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Разход 10 на 100 си е направо приличен - моето АБД горе-долу на толкоз го докарва - примерно, лятото може и на 9 да падне, а зимата да отиде и до 11 - то и с нашия смотан бензин. Извънградско - ако не го ръчкаш много - 6 - 6,5 е напълно постижимо.
А за оборотите на празен ход - нямам оборотомер
ако някой ми каже начин как да ги измеря, ше съм много благодарен
