Чистачките почти работят :(
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 11 авг 2007 0:55
На сухо стъкло преди чистеха, а сега на мокро едвам мърдат.
И на трите положения на лоста чистачките едва се движат (аха, аха да спрат, но не спират), независимо дали е сухо или мокро стъклото.
Гледах рамото на чистачките, не е стегнато или силно прилипнало към стъклото. Перата са в задоволително състояние. Моторчето не е изгоряло (все още), защото се мърдат.
Къде да търся проблема?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 11 авг 2007 1:30
Махни кората и опитай с WD-40 да смажеш механизма - другия вариант е да ти е за смяна самия ключ / лостчето / :dontknow:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 11 авг 2007 5:40
сваляй механизма и умувай...смажи рамената ако не помогни е възможно из вътре да има проблеми...червяка може да е нахапнал зъбното колело...особено ако механизма ти е SWF....най-добре свали механизма и кажи какво е състоянието ще помагаме..../махат се чистачките - 13 или 10 има беше номера....след това се сваля кората....след това махаш 3 болта /10 или 13/ и си с механизма в ръце....
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Съб 11 авг 2007 8:21
клеясало е едното или двете рамена ,при мен свалиха моторчето с рамената изшкуркаха клеясалото ,сложина спрей и готово.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 11 авг 2007 10:54
Целия механизъм долу-разглабяне,шкурене,смазване и после обратно. Преди 1 седмица го правих това упражнение и направо останах изумен от силата на моторчето на чистачките! Аз съм 100кг и редовно посещавах фитнеса ама на ръка едвам успявах да превъртя рамото и то с тръбичка удължител-така беше се спекло а моторчето все пак се справяше макар и бавно !
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Съб 11 авг 2007 17:41
Забравих да спомена, че когото дръпна лостчето към мен, не пръска вода (казанчето е пълно) и чистачките не се включват. :(
Трябва да има отношение към по-големия проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 99 госта
