Сонда/нивомер - от къде в Пловдив?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Ми тва е...от къде?
Последна промяна от chefito на Вто 04 сеп 2007 12:31, променено общо 1 път.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Предполагам 120лв. ще те оправят за цилиндрична бутилка( като твоята) и марков клапан с монтажа.
Това са BG производителите:
http://olimpic.hit.bg/bg/productionbg.htm
http://msmgas.hit.bg/pro_agb.html
Масово се продават и турски, Atiker, SAKA и други.
- chefito
L&R написа:Предполагам 120лв. ще те оправят за цилиндрична бутилка( като твоята) и марков клапан с монтажа.
ей Лир тенкс батка....
/ох да им го фукна в чофките...сериозни фирми а кви са тия мизерни сайтове при това в хит.бг..../
ловато, ланди ренцо брц и прочие какви бутилки ползват?
бутилката да речен че става....кви пари ще е само клапана /марка и на кое викаме клапан...поплавъци ала бал?/?
Пловдив имаме ли наш човек?
- chefito
The Red Guy написа:Koи са сериозни фирми МСМ газ и Олимпик - супер порнографи са! А за ръждата - квато и бутилка да имаш ръжда ще имаш - има конденз - смъкни и я боядисай! Можеш да си смениш сондата и сам. Не се искат специални познания и висше образование да смъкнеш, боядисаш и отремонтираш една бутилка.
всичко друго правя сам ама от газта ме е страх и не пипам...
- The_Machine
Се ено... и турските не създават ядове и си им работят предпазните клапани
В диапазона 40-80 лв би ти струвала цялата сонда, която най-вероятно ще върви комплект със зарядно
Трябва ти шестограм 5мм , гаечни ключове 13 , 14 , 17 ,19 и това е
Бутилката нищо й няма - достатъчно дебела е , че да й трябват поне 50-на години , за да изгние... профилактично може да я грундираш и боядисаш.
- chefito
The_Machine написа:Се ено... и турските не създават ядове и си им работят предпазните клапани
е все пак каква сонда да купя...../какво е зарядно?/
- The_Machine
Дюзата за зареждане на бутилката
Каква... избягвай Ловато - първо , че са само турски ментаци и после дори и оригинала има проблем с развиването на едни болтчета и започване на смучене на газова фаза в бутилката и колата почва да върви само когато е пълна догоре бутилката , след това почва да хълца все едно свършва газта
БРЦ е много добра марка!
НО пак казвам турските са безгрижни - Шампион, Секом, Екогаз и темподобните там
