Проблем със заключването
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Сря 25 юли 2007 10:50
имам проблем със заключването на багажника от известно време не се отключва а когато го отклуча чрез ръчно избутване на палеца при заключване се заключва което ме води на мисълта че моторчето работи а и видимо механизъма е здрав какво ли може да е
Пасата е В5 1997г.1,9ТDI 110
Последна промяна от Iveliks на Чет 23 авг 2007 12:11, променено общо 1 път.
BEKI
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
Мнениеот BEKI » Пет 10 авг 2007 23:37
Централното вакуумно ли е или електрическо ?
Ако е вакуумно - имаш проблем с някоя шлауха - по-точно на багажника.
Ако е електрическо - най-вероятно механизма заяжда в едната посока.
BEKI
Мнениеот BEKI » Съб 11 авг 2007 0:01
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... D%EE%F2%EE
разгледай - потърси по-внимателно из форума
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 11 авг 2007 11:30
99,9% съм сигурен, че като е 97 г., Пасат-а ти е Б5, а не 4 - справка ТУК
Ако е така, заключването е електрическо, а не вакуумно. Ако посочените линкове не ти вършат работа и четеш на руски, казвай да давам други.
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Чет 23 авг 2007 12:09
да заключването е електрическо не е на вакум но как да разбера дали е заминало моторчето или е проблем при механиката
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 23 авг 2007 15:19
Iveliks написа:да заключването е електрическо не е на вакум но как да разбера дали е заминало моторчето или е проблем при механиката
Първи опит - с VAG-COM (трупат се грешки и се гледат какви са); втори - разглобяваш. :wink:
Не каза дали е седан или комби, че да знам какво да търся (при руснаците).
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Пет 24 авг 2007 13:04
пасата е седан
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 24 авг 2007 14:31
първа статия
втора
И двете са с със сравнително подробни обяснения, и най-вече, картинки (снимки).
Тук има тема от форума им (за Б5) с проблем със заключалката на багажника и кой как се е спасявал.
Всичките материали са на руски.
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Пон 27 авг 2007 20:45
Ами наистина е показано заключващият механизъм във втората статия но подробно е описано само как се сваля кората но за механизъма не разбрах нищо ако може още малко "ЖОКЕР"
