лампа за зареждането
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Съб 11 авг 2007 21:37
Здравейте колеги,
Едно питане искам да отправя: Има една светлинна индикация в оранжево която свети на таблото на Пасат '89, символа под която е гръмотевичка. Обясниха ми, че при ниски обороти и висока скорост свети, като показва незареждане на акумулатора. Не било проблем, ама все пак ме интересува може ли да тснае някои фал с токовете.
Благодаря предварително!
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 21:40
При мене този оранжев светодиод ми показва показанията на ламбда сондата. Когато свети значи, че на двигателя не ми е добре. Получава ми се при каране на гас заради бедната газова смес.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 11 авг 2007 21:40
Май са те поизлъгали. Лампата която показва незареждане на акумулатора е червена, и символа под нея е акумулатор, с "+" и "-". Оранжева лампа със символ гръмотевица е тази за проблем по компютъра. Кога свети, и как (примигва ли) ? Най-добре е да се види на VAG-COM какви грешки има (твърде вертоятно е да са се натрупали ако караш на газ).
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 11 авг 2007 23:03
Ех , гати ...89 та и с компютър ... :shock моята 3 години по късно за такова нещо не е чула.... дали пък не е някаква друга система ? :?:
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 23:06
Като гледам колега твоя е дизел ама не знам дали имате компи. Моя много трупа грешки от тая скапана гас.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 12 авг 2007 8:03
juve написа:Ех , гати ...89 та и с компютър ... :shock моята 3 години по късно за такова нещо не е чула.... дали пък не е някаква друга система ? :?:
Да, друга е системата - бензинова е, с компютърно управляван инжекцион, а твоята - дизелова, с механично управлявана помпа. :wink:
dino
Мнениеот dino » Нед 12 авг 2007 9:15
Благодаря ви колеги,
няма компютър, но наистина го прави само на газ. Вероятно е от сместта!
Успех :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 12 авг 2007 9:49
Ето ТУК има доста какво интересно да се прочете.
Потребители, разглеждащи този форум: slai73 и 47 госта
