Радиатор на парното
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Пон 13 авг 2007 14:38
добре де ама къде ти седи стрелката на температурата...в нормално положение ли.....загрява ли ти колата????
всички маркучи ли са ти топли?
изпаритела ....откъде се топли....газаджийте къде са го вързали?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 13 авг 2007 15:13
значи работата е следната газовата уредба си е вързана към малкия кръг и си работи перфектно, цялата нередност идва от термостата когато той се прецака или остава постоянно отворен или не може да се отвори напълно и от там да се изравнят температурите на двата кръга ,защото горния маркуч към главата и тройника с датчиците е по- топъл направо пари ,а долния е топъл ,но не е така горещ което говори за не напълно отворен термостата ,което е по-лошия вариант ,защото може да се прегрее двигателя... :wink: И тъй като температурата към главата и тройника ми е по-висока от разширителното казанче ми изхвърля антифриз,по принцип антифриза го дават да завира към 118гр. а водата чистата 100гр.за това ми се губи от нивото на антифриза и на по къси разстояния не загрява чак толкова колата.Но вчера ми се наложи да ходя до Казанлък и гардусите по едно време минаха 100 по таблото.С тези термостати не е шега работата ,защото направо към разцепване на двигателя отиват нещата ,ако се изтъре дълго време така.За това колеги сменяйте си термостатите на време даже да не кажа на 2г. просто за да не попадате в подобни ситуации,защото моя е на 4г.почти и ето каза си думата... :wink:
Вангел
Мнениеот Вангел » Пон 13 авг 2007 15:38
значи да разбирам,че си открил къде е проблема:)?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 13 авг 2007 16:38
да така смятам и лошото е че се подведох по това че все пак отваря...но явно не достатъчно може би съвсем малко от целия ход...сигурно е клеясал с годините. :wink: като го сменя в сряда ще пиша как е. :wink:
Вангел
Мнениеот Вангел » Пон 13 авг 2007 21:01
според мене не може да клеяса просто си е загубил качествата:)
Дано да е от това,че е най-безобидно.....
Успех:).....и късмет:)
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 27 авг 2007 18:38
Та колеги и моя най-лош кошмар се сбъдна...тъй като се чудех къде ми отива антифриза се оказа изцъскала гарнитура на главата.Днес я свалихме с моя майстор и се оказа оригиналната от завода на 13-14г. просто време им е било на горката... :wink: Та вмиквало си е буталото ..по точно две 2 и 3 антифризче и няма ни дим отзад към аспуха ни нищо...чудя се аз защо температурата ми е голяма все към 100гр. а то каква била работата.Питах майстора сега дали няма да се е получил някой хидравличен удар с тая вода в цилиндара,а той ми каза бензиновите двигатели са куче марка просто горивната камера е по-голяма за разлика от дизелаците и не може да стане такава беля...и да се стигне до изкривяване на кобилици и т.н. Затова колеги спокойно... :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 27 авг 2007 18:54
Въпроса ми е следния сега трябва да се прави центровка от делкото...защото колата е мудна ..аз се мъчих сам без лампа която мига с такава честота ,защото нямам и постигнах някакъв резултат ,но в коя посока се завърташе то :roll:обратно на часовниковата стрелка или в права посока.Аз го завъртях и в двете ,но в обратна посока по има ефект...а пък аз в сряда ще отида да ми я регулират както трябва... :wink:може и компресията да ги накарам да ми измерят :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 авг 2007 19:06
Тъкмо да спомена гарнитурата и некой ме е изпреварил :evil: , ама като съм двупръст.., та колега нагазил си у дълбокото гледам , оправи ли главата , та търсиш центровка. Доколкото съм чел из форума- 6 градуса изпреварване , има маркер на маховика-под една пластмасова тапа м/у мотора и скор. кутия , точно под пластмас. коляно за водата
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 27 авг 2007 19:31
всичко е готово и сглобено на белезите...обаче трябва и от делкото да се бутне..
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 авг 2007 19:56
Имам стробоскоп (hand made) , но си ми далече.P.S. на компютърна диагностика също може, не вярвам да е скъпо.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 27 авг 2007 20:11
Уааааа лудница сблъсквал съм се с тоя проблем и аз. Помислих си че съм се подпалил защото почна да излиза черен дим от въздуховодите.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 27 авг 2007 20:14
ами така ще е няма друг начин...сега е на око.. :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 27 авг 2007 21:51
Изображение ето на какво прилича старата гарнитура
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 27 авг 2007 21:54
Изображение блока
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 27 авг 2007 21:55
