Оборотите паднаха като заваля дъжд...
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 30 юни 2005 19:25
Заваля дъжд и оборотите веднага клекнаха на 400-500... едни такива неравномерни... даже ми гасне и половин час вече не мога да задържа двигателя стабилен за повече от две минути... Какво се е намокрило? И дали ще се оправи само? Или това са сериозни симптоми за предстоящ проблем... ?! 10х предварително :?
Друг път е ставало, обаче като мина през дълбока локва и тогава присветва лампата на акумулатора... сега нищо не свети, обаче оборотите вместо на 800 постепенно падат на 400 и загасва ако не изфорсирам.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Чет 30 юни 2005 22:08
на газ ли си
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 01 юли 2005 10:16
И аз преди много време имах подобен проблем който се появи в дъждовно време, но за съжаление си остана и занапред....не искам да те плаша, провери си кабелите и делкото, а и мисля че има достатъчно теми за този проблем с локвите, поразтърси се :wink:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 01 юли 2005 13:07
На бензин съм... ще проверя кабелите, да не би да се е оголил някой... като е сухо, всичко заспива... (ако има някакъв проблем с тея кабели, колко струват нови?)
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 01 юли 2005 14:54
Ламбда сонда!!!!!!!!!! Сега ще кажеш, ти луд ли си!!!!!!!
И аз така си мислех, ама уви, на ламбдата ми се мокреха кабелите дето влизат в нея, и двигателя гаснеше...... разбрах преди тая среща след като измих двигателя, не палеше , след което издухах със компресор абсолютно всички букси , кабели, дистрибуторна капачка, свещи абе всичко и пак не щя да запали, издухах около ламдата и пална от раз......
Ходи да правиш експерименти.... 8)
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 01 юли 2005 21:31
prj57 написа:Ламбда сонда!!!!!!!!!! Сега ще кажеш, ти луд ли си!!!!!!!
Абе брате, за кво да казвам ти луд ли си... веднага слушам и изпълнявам, щот така и така нищо не разбирам... (е колкото да сипя бензин, знам как се отвърта капачката на резервоара mhihi )
Значи ламбдата може да е причината... абе аз накрая ще я закарам при Васко, да види какво и има на любимата, да я излекува ако може (съмнявам се, че няма да може) :D А къде се намира ламбда сондата? - извиняйте предварително за абсолютното незнание, ма просто не ми се е налагало до сега...
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 02 юли 2005 0:12
на изпускателния колектор отзад двигателя, не е много на ниско така че ще имаш достъп до нея отстрани.....
Проблема не е в самата ламбда а в куплунга с кабелите дето влизат в нея, нали знаеш, жички и вода и се преебава всичко.......
Издухай с въздух хубаво куплунга на ламбдата и ще видиш че ще се оправи, и аз се чудех доста време от кво е, но го разбрах след като пробвах всичко и стана.....
като издухах водата и запали от раз...... 8)
