Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Нед 12 авг 2007 21:25
Здравейте,
след доста ровене в интернет реших сам да си направя темпомат на моето ТДИ, става дума за мотор AHU, но би трябвало да е аналогично за 1Z, AFN. Разбира се най лесно е да си купиш лявата ръчка за мигачите и кабелите от Фолксваген (струват около 80 Евро понеже за Голф 3 няма готови комплекти, за Бийтъл и Пасат са по евтини) и да си ги сложиш, оригиналното си е най добре, но с подръчни средства за около 1-2 Евро и 2 часа работа може да се постигне същото.
Като начало трябва да се активира функцията темпомат в компютъра. Това става по следният начин:
С VAG-COM се логваш (функция 11) и се въввежда код 11463. Това е.
За да се провери дали е активирано във функция 08 група 01 ако 4то поле има стойност 255 темпомата е изключен, ако е 0 е включен.
Това е схемата:
Представлява 1 ключ с 3 позиции и един бутон за включване. Според мен лично ключа може да се махне и да остане само бутона. Нищо не пречи темпомата да е постоянно включен. Аз го направих само с 2 позиции- вкл. и изкл. Модула Е45 (шалтер за темпомат 00671) е темпомата. Обозначените с червен и жълт кръг контакти съответстват на подоло показаните на снимката. Кабелите са както следва от ляво на дясно: бял, син, червен/жълт, черен. Копчетата се вързват по схемата, няма нужда от допълнителни релета.
Това е щекера с вече включен темпомат, намира се зад бушоните:
Това е моето решение, като цяло е едно бутонче на лостчето за мигачите и един ключ на лицето на същото лостче, изглежда подобно на:
Което е оригинала.
Успех ! :)
Последна промяна от rusty на Вто 14 авг 2007 10:27, променено общо 2 пъти.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Нед 12 авг 2007 21:39
:kef:
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Пон 13 авг 2007 7:09
Извинявам се за въпроса, но каква функция има този темпомат? :oops:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 13 авг 2007 8:18
sharan4e написа:Извинявам се за въпроса, но каква функция има този темпомат? :oops:
Темпомата поддържа зададена скорост и по този начин колата дава най-икономичен разход.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 13 авг 2007 11:06
.. РЕСПЕКТ .. :да: .. другата седмица ще ходя да ми погледнат компа за грешки .. и ще се възползвам от инфото ..
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Пон 13 авг 2007 11:07
Това май е по-скоро за секция "Направи си сам".
passat_comby
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 22:44
Темпомат за тди
Мнениеот passat_comby » Пон 13 авг 2007 14:04
Колега Rusty,според мен не е толкова лесно да се направи.ЗАЩО,е следващия въпрос .ЗАЩОТО освен по горе описаните схеми и лостове има екстремно управление педалите на спирачкат и гастата при натискане трябва да изключи темпомата .При постояни3000 об ефекта от спирачката е равен на 0 особенно преди завои или препетствие по пътя.
rusty
Мнениеот rusty » Пон 13 авг 2007 15:32
Колега, хайде порчети малко повече ТДИ техника и тогава пак пиши. Наведи се при твоят пасат под педала на съединителя или спирачката и ще видиш че има по един контактен ключ на всеки педал, при натискане на спирачка или съединител темпомата се деактивира!!! Газта е електронна, това което си прочел някъде може да се отнася за бензин, но не е така при дизелите.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 13 авг 2007 16:01
Що се карате незнам ? :roll:
Колегата не си е направил темпомат !!! Колегата си е направил управлението на темпомата. Самия темпомат си е "вграден" в ЕЦУ-то :idea:
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Пон 13 авг 2007 18:53
Браво, моля те сложи снимки и на твоето изобретение. И аз искам да си направя такова чудо :P
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 13 авг 2007 22:21
колега супер инфо .направи оше някоя снимка и преведи малко схемата бите .данке ауфвидерзеен .морген варте их .знам и още ама не са за тук :lol:
passat_comby
темпомат тди
Мнениеот passat_comby » Вто 14 авг 2007 8:08
Колеги никога и занищо не се карам .Срам ме е от ЕГН_ то ми 550405 .Само споделих скромен личен опит близо 10 годишен от ползване на темпопат . Справка VW SANTANA 1.8 Бензин произведена през далечната 1984 г. С лични извиненея към ВСИЧКИ засегнати .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 8:58
Колега Rusty :hug :beer :beer :bowdown Ако знаеш от кога се тормоза за тоя темпомат ,ама 80 евро + запис към дойтчланд и пощенски разходи до тука ми беше много.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 15 авг 2007 19:26
Това не се ли води нещо като авто пилот или не :?: :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 15 авг 2007 22:03
Rabbit_TDI - защо не попиташ при официалните VW-вносители у нас - може да предложат по-добра цена (не съм запознат с Г3, за разлика от Б5, ама то ECU-то и двигателя нали са същите, само вътрешното оформление).
mr_bush, много неща у нас се водят не съвсем това, което са (като совите в известния сериал Twin Peaks :wink: ). Примери :
- автопилот - казват така на темпомата - това е по-правилното му име според мен, защото освен скорост друго не поддържа (като курс например);
- антирадар - казват така на радар-детектора;
- Пасат Б5 "се води" четворка;
