Golf 3 - Теч / вода в багажника?!
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 09 авг 2007 14:52
Разглобих десния стоп, и ето какво видях
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=161510
Дали това скъсване на уплътнението е направило мизерията? :cry: То не е гумено ,а нещо като дунапрен.С какво да го залепя?
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Чет 09 авг 2007 14:59
Аз забелязах че пръскалката на задния прозорец неще да пръска може да се е откачил маркуча и като се опитвам да го изчистя и водата да влиза вътре :roll: Тази вечер ще го видя
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 09 авг 2007 15:03
xP_NiRee написа:Аз забелязах че пръскалката на задния прозорец неще да пръска може да се е откачил маркуча и като се опитвам да го изчистя и водата да влиза вътре :roll: Тази вечер ще го видя
По-скоро е запушена дюзата за да не пръска.При мен мие стъклото ,но слабо.Писано е по темата,но провери и маркучето.Малко вероятно е да е от там!
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Съб 11 авг 2007 20:13
На една приятелка на ГТИ-то и влизаше вода от десния стоп. Не го оправи и в последствие и изгърмя помпата на центаралното която е точно под стопа. Та това уплътнение на стопа и излезе доста скъпо...
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Мнениеот spa » Съб 11 авг 2007 23:48
И аз днеска се борих със същият проблем. Имам венто и след внимателен оглед забелязах, че като се стича водата в по голямата си част се откланя по горният ръб на стопа и след това се излива от към външният край. Сложих тънък слой силикон по ламарината за да може по-добре да приляга уплътнението. Изчаках да позасъхне 5 мин (притесних се дали няма да залепне и после да няма махане) и здраво завих болчетата за да може да е по плътно. При вентото уплътнението е дълго 700мм и в магазина ми казаха цена от 20лв за него и то за единият стоп (ако правилно съм разбрал). Направих си тестове и не пусна вода. При следващият дъжд ще се разбере дали е свършило работа. Ако трябва ще сложа повечко силикон и няма да чакам да засъхва.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 12 авг 2007 12:05
Аз вчера също се занимавах със същия проблем.След последния дъжд вътре в багажника беше влязала вода до стоповете и сега съм сложил силикон и да видим какво ще стане като завали пак. :)
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 12 авг 2007 12:07
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 12 авг 2007 15:21
:039: добре че при комбито го нямам тоя проблем
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 12 авг 2007 22:04
svetlin написа:На една приятелка на ГТИ-то и влизаше вода от десния стоп. Не го оправи и в последствие и изгърмя помпата на центаралното която е точно под стопа. Та това уплътнение на стопа и излезе доста скъпо...
Оправях съшия проблем само че "+" -са беше се окислил платката също ,но един контакторен спреи и едно парче кабел свършиха идеялна работа ;)
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 13 авг 2007 23:03
еи колеги, и при мене влиза вода при обилен дажд или много планцикане. ще пробвам сас силикон, дано стане
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 23 авг 2007 21:32
Свалих десния стоп и действително беше скъсано уплътнението.Залепих го добре и след поредния дъжд нямам вече този проблем с наводняването :)
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 24 авг 2007 0:16
Dessi написа:.....свалям мокета пера го защото мерише...
Ей тва жените ме кефят как си поддържат колите :)
По темата: И мен ми беше протекло в един дъжд, ама не съм го преслушвал откъде. Имам пръскалка, освен да погледна маркуча...
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 24 авг 2007 1:01
Добре, че е малко вероятно да е от маркучето- при мен беше станала една зима ледена пързалка в багажника :).
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Golf 3 - Вода в багажника - помощ за един отчаян
Мнениеот Disturbed » Чет 07 юли 2011 11:02
Колеги помагайте. Колата сигурно се досещате е голф 3. Какво ли не правих за да спра теча нищо не помага, а искам да мина без пребоядосване. Отзад под кората на багажната врата съм намазал със силикон всяко болче и всяка пролука откъдето се съмнявам, че може да тече и пак неога да реша проблема. Тече точно където е ключалката, посредата. От там се спуска и право доло при резервната гума се пълни с вода. Който знае нещо да помага, че вече незнам какво да правя. :banghead:
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: Вода в багажника - помощ за един отчаян
Мнениеот dqvola_91 » Чет 07 юли 2011 11:14
Колега сигурен ли си,че е от там?
П.п виж този линк,дали не е от тук? http://www.golf4.de/jetzt-nehme-ich-es- ... htung.html
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 79 госта
