кислороден датчик /ламбда сонда/- замяна с електроника ?
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Сря 29 юни 2005 18:51
някой чувал ли е или ако е виждал електроника която да замества кислородния датчик....
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: кислородния датчик - заместен ?
Мнениеот paco » Чет 30 юни 2005 21:26
venc_i Golf 3 1.8 написа:някой чувал ли е или ако е виждал електроника която да замества кислородния датчик....
Кой датчик gruebel lupe gruebel Screwy
Аз такова чудо не съм срещал :!:
PACO
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Чет 30 юни 2005 21:28
с такув термин няма и да срещнеш :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 30 юни 2005 21:37
що бе-правилно си го е написал човека-на български си е кислороден датчик!
иначе е ламбда сонда.
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Чет 30 юни 2005 23:12
vaskoto1 написа:що бе-правилно си го е написал човека-на български си е кислороден датчик!
ми на мен повече ми звучи като за датчика за температурата на всмукателния въздух.
Я по добре да каже чоевека за кво говори да няма догатки, а като се замисла маи ваското е по прав от мене!
[steeN]
Регистриран на: Пет 01 юли 2005 13:09
Местоположение: там някъде
Мнениеот [steeN] » Пет 01 юли 2005 13:49
Здравейте на всички, първия ми пост тук ;)
От известно време чета направи си сам секцията във вашия форума, имате доста интересни неща...
Ето една схема, която имам от доста време. Не знам дали работи.
Иначе термина си е абсолютно точен...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 юли 2005 20:13
това го имаше по руските сайтове и вече 3 дни безуспешно се мъча да го открия...реших че няма смисъл да пиша че просто съм виждал някъде.
доколкото знам схемата работи-има само един проблем.
трябва да си гласиш сместа ръчно и е малко неудобно. в ниските ако е добре-във високите обеднява и обратно.
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Съб 02 юли 2005 0:39
spam Извинявам се!
Че е датчик, няма спор - датчик е.
Но защо са го нарекли КИСЛОРОДЕН?
След като сигналът, който праща е толкова по-голям, колкото по-малко кислород има в изх. газове.
Аз бих го нарекъл БЕЗКИСЛОРОДЕН. :lol:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Съб 02 юли 2005 21:51
ами защото сравнява две стойности на наличието на кислород - вътре в изпускателните тръби и отвън вземайки проба през малка дупчица в корпуса - понякога нейното запушване води до проблеми.
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Нед 03 юли 2005 3:27
тва с гласенето на сместа не си е рабора щот ша има мноо детонации, освен ако друго по електрониката не е доработвано!!!!
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пон 04 юли 2005 11:29
vaskoto1
Абсолютно си прав, схемата беше с ИС555 и един среднограмотен в електрониката човек може да си я сглоби сам - излиза около 3-4лв. заедно с релето, което се вързва към газовия клапан и превключва сонда-емулатор. Наистина, недостатъка на тия схеми е че не регулират в реално време, т.е. тя си изкарва един и същ сигнал независимо от режима на двигателя. Сега мисля с един приятел точно по тоя въпрос, изх. с-л на тази схема трябва да се модулира по някакъв начин от някакъв управляващ сигнал, например от оборотите на коляновия вал или нещо подобно. Васко, имаш ли някаква идея?
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Пон 04 юли 2005 23:27
трябва ви широколрнтова ламбда иначе :banghead: и няма да стане нищо с от това с което сте се захванали!!!
нормалната цонда мери до горната границата на бедно и богато!!!!
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 05 юли 2005 9:34
трябва ви широколрнтова ламбда иначе и няма да стане нищо с от това с което сте се захванали!!!
Моля те да обясниш, що е туй широколентова ламбда и как се ползва?
cman
Регистриран на: Вто 28 юни 2005 23:06
Мнениеот cman » Вто 05 юли 2005 17:58
много трудно ще излъжете ECU-то да "види" схемата по-горе като ламбда сонда. според мен ламбда сондата може да бъде заменена само с ламбда сонда. въпроса не е да се върже един елементарен генератор на правоъгълно напрежение с честота около 2 херца вместо ламбдата и сичко да е ОК. процесите са доста динамични. изходното напрежение на живата ламбда сонда постоянно щраколи между 2 нива /релеен изход/ обикновено около 0,2 - 0,8 V. Едното ниво /сега не си спомням кое точно/ условно означава "бедна смес" - другото "богата смес". като запалите двигателя и сондата почне да работи /след като достигне до към 300 градуса/ ECU- то влиза в т.нар. "closed loop" режим на управление - на български май беше "управление по затворен контур" /ако има някой вещ в теорията на автоматичното управление да ме поправя ако бъркам/. та много грубо въпросното управление изглежда така:
1.ламбдата, да речем, дава "бедна смес"
2.ECU-то реагира и увеличава времето през което е отворена дюзата.
3.процеса на обогатяване на сместа продължава докато ламбдата не даде сигнал "богата смес"
4.ECU-то обеднява сместа докато не се постигне т.1.
този цикъл се повтаря нонстоп. резултата е одно постоянно колебание около оптималната горивна смес което в крайна сметка е и целта. та не сещам с каква електроника може да се замести ламбда сондата. но ако има ще ми е много интересно да я видя.:roll:
иначе и аз съм си сложил "емулатор" като горния да щрака като карам на газ. ламбдата ми е умряла тотално. разхода на бензин сигурно е към 20 на 100.:shock: но това е друга тема.
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Вто 05 юли 2005 21:49
Имам емулатор и на ламбдата - резултата беше никакъв на газ но колата спря да работи на бензин - след инициализация както пише по книгите колата работи нормално на бензин до момента в който превключа на газ - веднага ЕКУ-то реагираше като на бедна смес - дюзата се отваря много и сместа става много богата и колата не работеше въобще. След редица експерименти изкл. емулатора и вързах ламбдата към ЕКУ-то - колата отново работи на газ и бензин едновременно - за съжаление този експеримент ми струваше 70 лв. Сега имам емулатор който не знам какво да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
