Букси за диагностика В3
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 14 авг 2007 5:23
vaskoto1 написа:мне по интелигентните за моно са за моно джетроник а там няма вакуум на делкото... :roll:
Ми ще му сменя и делкото ако трябва.И инсталацийка ще преправиме.
Дали ще стане.
Бе искам да си го зяпам на лап-топа.Това ми е зора :wink: :wink:
Иначе това е метода за диагностика на простите РС-та.Ма като не вдевам как точно се прави.Малко хелпче ще може ли Васеееее.
Лелееее,ако беше карбуратор Пасатя.как му се четат грешки на туй с тоз диод.Бе треа некой ден да те поканя Васе на гости па да наметкам скарата аз.Само не казвай че не можеш да дойдеш.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 авг 2007 8:37
взимаш един светодиод и едно съпротивление ~600 Ом. връзваш го на който и да е полюс на диода да не фуфне на 12 волта.
правиш една жичка за + на диода и 2 за минуса.
+ го връзваш на черната букса на червеното кабелче а единия минус на другата букса на единственото кабелче.
палиш колата.
оставащия минус го даваш някъде наблизо на маса и броиш до 5 наум и го пускаш от масата. почваш да броиш.
след като изброиш кода даваш пак маса и броиш новия код. правиш това докато покаже само дълги мигания=0000.
тогава си изчел всичко.
за да триеш-даваш масата и тогава даваш контакт и броиш до повече. и триеш. 8) :D
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 14 авг 2007 10:33
vaskoto1 написа:взимаш един светодиод и едно съпротивление ~600 Ом. връзваш го на който и да е полюс на диода да не фуфне на 12 волта.
палиш колата.
Млиииии егати и туземската работа.Тия немци кво са мислили.
Мерси бате.
А по другия въпрос :BBQ треа се разбереме с тебе на четири очи.
Поздрави Люси
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 14 авг 2007 10:41
Мигрирай към кейхин или слагай газова и си пей, тоя RP май и с трупането на грешки е ок, глупоста си има и предимства!
skysecurity
Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
Автомобил: WV PASSAT B6
Двигател: 1 4 TSI
Мнениеот skysecurity » Вто 14 авг 2007 23:04
vit_autosofia написа:
L&R написа:не ти трябва другата линия, то моята бора 99г няма :lol:
ОК :wink: Тогава защо не може да намери протокол :roll: :roll: :roll:
Батка с къв софтуер се опитваш да го четеш и имаш ли кодочетец
Аз си реших проблема сжалих РП-то и си качих 2Е мотор
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 15 авг 2007 9:18
skysecurity написа:
VAG-COM_V311.2 кодочетец имам.даже го пробвах на една тройка голф и си работи перфекно,но понеже на моя пасатор няма K-line не може да намери протокола
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 15 авг 2007 10:01
колега много се задълбочаваш, комповете на нашите пасати не могат да кажат кои знае какво на PC-то, според мен една схемка с блинк кодове ще ти върши перфектна работа.
Прегледаи и тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%E8%EA%E0
При мен системата е Мономотроник, и аз съм си направил бутонче със светодиод, и съм ги поместил до скоростния лост - там където се слагат монетите. Върши ми много хубава работа, ето и схемката:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, lapidus, Steels и 70 госта
