Защо ми гърми пасата...?
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Пон 13 авг 2007 21:04
Като карам на скорост и върна педала на газта почва да гърми...това неизгорял бензин ли е?
И от къде се взима нали би трябвало инжекциона да го връща акое повече...пълна инжекция е... :!:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 13 авг 2007 21:12
Откачи двете клеми на акумулатора и ги дай на късо за 10 минути- ако не се оправи ходи на диагностика да я видят - много вероятно да е мръднала центровката, поне при мен същото поведение имаше по тази причина и в резултат ми изгори към 20 докато се накумя :shock :roll:
Успех.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 13 авг 2007 21:24
аз така да питам че не разбирам ? защо пък на късо двете клеми ? нали няма ток след като се свалят ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 13 авг 2007 21:30
Празнат се евентуално некакви кондензатори
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 авг 2007 23:00
dj_tuhla написа:Откачи двете клеми на акумулатора и ги дай на късо за 10 минути-
нИдей!
Няма а стане :(
Digifant контролерите не ги признават тия номера с откачане на захранването :(
На газ ли си? Скоро проверка центровката на запалването правил ли си?
И не по-малко важно: с какви свещи си?
viksa
Регистриран на: Вто 08 май 2007 8:31
Мнениеот viksa » Вто 14 авг 2007 9:33
И при мен така гърми, та явно и аз ще трябва да оправям същите неща, но гърми не само когато пусна газта. Колата ми на газ върви перфектно, но мина ли на бензин започва да пуши (направо бронята почернява за 10-ина км) и харчи двойно... Трябва ли да обърна по-сериозно внимание на проблема, при положение, че карането на бензин ми се налага твърде рядко?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 авг 2007 13:13
viksa написа: на газ върви перфектно, но мина ли на бензин започва да пуши (направо бронята почернява за 10-ина км) и харчи двойно...
При теб проблема е ясен и разискван мноооооогократно!
Явно си с обикновена газова, без Ламбда-емулатор и Ламбда-контрол.. Компа ти трупа грешки и при включване на бензин става мазало!
За това как да зачистиш грешките трябва да кажеш с каква кола си.
RP и ABS моторите потдържат RESET чрез откачане на акумулатора.
2Е-то, с какъвто е колегата- не!
Но той не е казал още дали има газ (май нямаше, амаааа...)
За повече информация погледни в 'АвтоГазови"
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Вто 14 авг 2007 14:32
Колега radotom, 2Е-то Digifant потдържа ли RESET чрез откачане на акумулатора, в зависимост от годината на производство - примерно '94-та ?
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Вто 14 авг 2007 15:05
да нямаш турбина :lol: spam
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 авг 2007 15:53
Huse написа: 2Е-то Digifant потдържа ли RESET чрез откачане на акумулатора, в зависимост от годината на производство
Доколкото знам: НЕ!
Само дето тези от '94г. вече са по-умни и могат да говорят ;)
Иначе казано- имат портове за диагностика.
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Re: Защо ми гърми пасата...?
Мнениеот ttony » Вто 14 авг 2007 20:25
passatGL написа:Като карам на скорост и върна педала на газта почва да гърми...това неизгорял бензин ли е?
нехерметичност в изпускателната система, незатварящ напълно изпускателен клапан(и), лоша центровка на предварението (разтегнат ремък или прескочил зъб)
Това са причините, за които се сещам. Никоя не е болка за умиране (освен последната може би :))
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 авг 2007 21:52
ttony написа: Никоя не е болка за умиране (освен последната може би :))
Уффф... зависи къде и колко гърми.
Да не е в смукалните, че лошо!
Вчера свалях дебитомера със филтърната кутия на един комшия.
Opel GSI на газ! Густу!
С обикновена газова, разбира се!
Имаше 'кихалка', но това не му беше попречило да пръсне тръбата от филтъра до колектора и да избуши близо 1/5 от капака на кутията на филтъра!
Поне видимо по дебитомера му няма нищо, ама знае ли човек!
Белята е станала, защото диванетата-констуктори са сложили бобината така, че централния кабел минава точно до нулевите проводници на акумулатора. Трили са се един в друг- трили са се и накрая централния се е протрил... и от там прекъсвания в мотора и накрая БУУУМ!
passatGL
Мнениеот passatGL » Вто 14 авг 2007 22:14
radotom написа:
нИдей!
Няма а стане :(
Не само на бензин съм...и днеска пробвах да карам на по-високи обороти и не гърмя...Иначе съм със свещи каквито си ги препоръчват по каталог на няма т и 8хил. км с умължен живот до 60 000км. на бош. от ауто+ 3-полюсни
passatGL
Мнениеот passatGL » Вто 14 авг 2007 22:28
ttony написа:
Човече ти ме вкара в размисли и страсти...как прескочил зъб :shock
Гърми от зад от ауспуха...
Ма може и от това,че съм я карал за уж по-икономично до 2хил.об и сменях на по вискока предавка...
skysecurity
Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
Автомобил: WV PASSAT B6
Двигател: 1 4 TSI
Мнениеот skysecurity » Вто 14 авг 2007 23:13
ttony написа:
Ако е 2Е мотор и орескочи зъб ще чукат клапан- бутало
