Регулиране на фарове
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Кофти,колеги,много кофти-тази вечер се помъчих да си отрегулирам фара,така както е обяснил колегата Rabbit_TDI, ама уви, не било писано да стане лесно.
Връткам си аз колелцето с отверката и в едната посока и в другата(макар,че вече бях проучил въпроса,че трябва наляво да въртя,за да вдигна фара нагоре),ама тъпия фар не мърда ни надолу ни нагоре.Явно регулирането на фара по височина не бачка и сега колеги какво да правя.......?
Да взема да сваля целия фар и да подлагам някакви шайби на долните винтове ли?(това ми се вижда тъпо,ама знам ли друго не ми идва на ъкъла-фара бие бая надолу), а как ли се сваля този фар,май трябва да се свали решетката първо(а тя как се сваля?) и декоративната лайсна под решетката, не знам колеги давайте идеи какво да правя.....?
- icotanev
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:26
d
що не идеш да ти ги оправят хората 10 кинта все ще имаш?
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Какви 10 кинта!?
Миналото лято за 2 фара (верно на Г2, но едвали е по-скъпо за другите модели) в Мотоексперт (Фулда център) взеха 3 лв. Двойно да е станало, но не вярвам, е 6 лв.
Според мен на ръка, стена и т.н. не е много коректно, защото при мен освен на височина се регулират и колко от тротоара и от насрещното платно да осветяват.
Е, колеги "brabus", "icotanev" явно не разбирате какъв ми е проблема - за кви 10лв. ми приказвате,аз ви разправям,че регулировъчните винтове не функционират и затова фара не мога да го настроя, а Вие ми развивате теория при специалист да ходя,като че голямата философия да се настроиат едни фарове:),аз за къде по-сложни на "специалисти" не се доверявам,та за фаровете ли да дам да ми бъзикат колата.
Няма нищо както и да е днеска след два часа врътня разбрах къде е проблема и фарът заспа,сега пред колата настана ден, а и удоволствието от това че сам си разрешил проблема си е хубаво нещо и няма равно:)
andro_
katri написа:Е, колеги "brabus", "icotanev" явно не разбирате какъв ми е проблема - за кви 10лв. ми приказвате,аз ви разправям,че регулировъчните винтове не функционират и затова фара не мога да го настроя, а Вие ми развивате теория при специалист да ходя,като че голямата философия да се настроиат едни фарове:),аз за къде по-сложни на "специалисти" не се доверявам,та за фаровете ли да дам да ми бъзикат колата.
Хубуу,де какво толкова,имаш счупени джунджурийки във фара.На двусекционния фар немецът е сложил едни крехки пластмаски,които държат и регулират фара.През годините пластмасата от нагряване,от студ,от старост става крехка и на някоя неравност решава да се счупи.При мен бяха направо разтрошени на повече от три парчета.Или разглобявай и се мъчи да лепиш или някакви нови фарове намери.
Стълото се отделя от фара внимателно,а рефлектора се щраква в пластмаските за регулиране посредством щипки и съответно може да се разглоби.Просто трябва да се внимава много.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
brabus написа:Какви 10 кинта!?
2 лева ми взеха преди месец в СБА за релаж на фарове. Ся обаче като почнат акция "Светлина" заради първия учебен ден е безплатно регулирането, поне лани беше така.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ако някой се съмнява дали са му счупени въпросните щипки просто да отвори капака на фара и да разбута рефлектора с ръка -ако не мърда всичко е ОК.Ако мърда кофти
.С подлагане нищо не става иска нови щипки-понякога и с лепене става ама е играчка
Също така при самото регулиране трябва много да се внимава щото тогава също се чупат въпросните щипки-просто като се върти е добре освен стената да се гледа и рефлектора как се движи из стъклото.Иначе за центровете за регулировка като знам ква играчка е и кви изчисления се си мисля че регулират на "око" и по един и същ начин за всички коли
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Колеги, смятам, че имам сериозен проблем с регулирането на фарвете на Пасьо... Преди ходих със старите крушки на безплатна регулировка тук на едно място дето целия град ходи там. Регулираха ги, не ми харесаха, донастроих си ги вечерта и се получи що годе нещо... После реших да сменя крушките, щото старите светиха слабичко. Взех хубави крушки, сложих ги. Не светнаха добре със старата регулировка... Ходих пак на въпросното място, пак направиха уж перфектна регулировка (с уреда с лупата отпред), като се стъмни бях изумен от разликата в светлината, но и от кривината на настройката - левия светеше наляво, десния - надясно и посредата никой, дългите светеха на нископрелитащите самолети...
Просто все ми се струва, че моите фарове не правят онзи ъгъл от 15 градуса, особено десния свети само в един малък триъгълник... И пред стени заставах и къде ли не пробвах да ги настроя на ръка и пак нищо... Дайте някакъв съвет как да постигна правилните форми на светлината от фаровете...
- uncivilized
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 22:45
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD 2006
Някой може ли да ми обясни нещо?Купих си фарове с лупи и ся много е странно щото като се оглеждам в предната кола само шофьорския фар го виждам а десния не,а иначе светят еднакво силно и са добре регилирани.Само при десен завой се отразява десния фар в колата пред мен
Сигурно защото точно пред мен е извита нагоре светлината както на картинката
POLO GTI написа:Здрасти,
аз искам да попитам от къде се регулират фаровете на Поло '96 в смисъл къде са винтчетата на самите фарове, че не можах да ги видя...ако някой може да качи и една снимка ще бъде супер
снимка немога да ти покажа но тези врътки се намират отзадната страна и са бели на цвят при теб може и да е една и да е каширана ерътката зад калника
