неще да пали ако запали като на два цилиндъра и нещо страшно пльоска, и на газ и на бензин , като покарам малко и се оправя, докато отида на майстор и вече няма проблем, преди това смених моторчето на моното и плочката от страни , постоянно давам рестарт с клемата на акумулатора но не помага, какво означава хидро клапани
моля за помощ
90 PR бензин газ пасат
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Димитре , това само сутрин на студено ли го прави? Питам щото и аз съм така. И е което неприяно : сменявам свещи и се оправя , но на следната сутрин пак на един и два цилиндъра .После на следващата сутрин акум.на късо и се оправя.После на следващата -пак неще. После сменявам кабели и се оправя . После пак неще и така маи че сменим сичко и не ще разбера.Да го е*а!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ivo123 написа: ако влиза антифриз в някой цилиндър свеща ще е с наклеп и ръждив цвят.
Ами при мен имаше пробив към първи цилиндър и свеща беше много качествено измита, да ти кажа. Съвсем светло сиво...
А иначе основния проблем, според мен е, че на скъсаното място продължават процесите> изяждат се главата и блока.
Тъй като аз се забавих с ремонта доста, сега блока ми е челосан с 2 десети
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
повдигач трудно остава отворен
теоретично може но трябва да е задръстен с боклуци и да не може да изпусне налягане,
1-2 пъти ми се е случвало на студен двигател все едно 1 или 2 цилиндъра ги няма и тресе целия двигател.
Откачам свещите една по една и - няма промяна- не е от тях,
като позагрее се оправя.
незнам какво да те посъветвам, освен ако ти е за смяна маслото да купиш промивка за маслената магистрала /сипва се във старото масло/.
Но увери се че не е гарнитура на главата.
