Въпрос за ABS
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Въпрос за ABS
Мнениеот kbot » Нед 03 юли 2005 21:39
Днеска в дъжда карах по един черен път. На отиване добре, на връщане ABS светна, иначе си спира нищо и няма, има спирачна течност, дори е повече. Свети чак до София (30 км.) Спрях, пих една бира, и като запалих си угасна нормално и вече не свети. Та питам има ли смисъл да търся някакъв дефект - оголен кабел, клеми, друго? или да не му обръщам внимание :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 03 юли 2005 21:55
зацапал си някой датчик на оффроуда...mhihi
kbot
Мнениеот kbot » Вто 05 юли 2005 20:24
Имам ли проблем, или нямам? Сигурно не съм първия дето му светва ABS-a и после ...
kbot
Мнениеот kbot » Сря 06 юли 2005 13:17
:shock: :shock:
@Red_Jetta При мене светят и двете (когато светят) - червена под оборотомера за спирачките, и червена в ляво до вратата за ABS-a. Когато запаля светят, след малко изгасват - досега си мислех че така трябва да е :lol: сега съм върло озадачен :cry:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 06 юли 2005 13:58
така трябва да е
лошото е когато постоянно светят!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 юли 2005 20:45
няма начин да светят и двете по време на движение ако не си на ръчна или не ти е изтекла течността.
като запалиш-светят докато качи налягане и после угасват. ако свети само жълтата на АБС има проблем и АБС не функционира но спирачки имаш.
kbot
Мнениеот kbot » Сря 06 юли 2005 21:26
vaskoto1 написа:няма начин да светят и двете по време на движение ако не си на ръчна или не ти е изтекла течността
Значи лошо ... :cry: За три месеца два пъти ги видях да светят едновременно по време на движение, има сп.течност и не беше на ръчна... Ако светне пак ще се завирам да търся нещо нередно ...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 юли 2005 21:32
абе я си виж датчика за нивото на течността в казанчето...
да не би той да ти прави мизерия нещо!?!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 06 юли 2005 22:41
Човеко, от кога не си си сменял спирачната течност/а въобще сменял ли си я/?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 06 юли 2005 22:46
A каква е процедурата по смяната на спирачната течност ???
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 06 юли 2005 22:56
WDW написа:A каква е процедурата по смяната на спирачната течност ???
Източва се старата, сипва се новата... но това е тема не точно за тук колега!
kbot
Мнениеот kbot » Чет 07 юли 2005 8:32
vasstop написа:Човеко, от кога не си си сменял спирачната течност/а въобще сменял ли си я/?
Планирал съм я за наесен. Не може всичко наведнъж ... :oops: Но не ми е хрумвало че може да е от нея
kolmkol
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 11:20
Мнениеот kolmkol » Пон 11 юли 2005 11:26
Колеги, купих си B3 преди 2 дни.Лампичката за ABS ми свети постоянно.Какво може да е?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 юли 2005 20:34
честито.
добре дошъл.
ползвай търсачката преди да напишеш нещо-ей това показва че не си:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3279
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 62 госта
