Моторено масло Passat V6 TDI, сервизи, гарнитура картер?
mbrado
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 15:39
Мнениеот mbrado » Чет 16 авг 2007 15:57
Някой знае ли кое масло е най-адекватно за Passat 3BG 2,5 V6 TDI 2002? Могат ли да се ползват Long Life масла за този агрегат, например Castrol SLX LL III 5W-30 или подобно, каде най-добре да се сменя масло в София (при положение, че се налага евентуална смяна на гарнитура на картера, маслен въздушен и поленов филтри и т.н.).
Благодаря за информацията.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 15:59
след като маслото е по спецификацията на Ваг групата -къде е проблема да не използваш това масло(друг е въпросът за състоянието на мотора)
mbrado
Мнениеот mbrado » Чет 16 авг 2007 16:04
niks76 написа:след като маслото е по спецификацията на Ваг групата -къде е проблема да не използваш това масло(друг е въпросът за състоянието на мотора)
точно в това е проблема, някъде дават че може, някъде не, нали се сменя на 30-35000 км. но на две години, т.е. зависи от карането...
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 16:09
принципно е за двигатели до 100000км;аз съм с по голям километраж и карам с 0W30;само да не ти е менте маслото -наливаи смело
