Малко маркуче излизащо от моното
noel
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 0:04
Мнениеот noel » Пет 17 авг 2007 0:04
iwo123 то моното има около 10 марку4ета ти от куде си сигурен 4е е то4но това за този вакум а не за ускорителната клапа или за оборотите на празен ход или другите ?
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 17 авг 2007 13:46
jagler написа:
когато ти намалее газта в бутилката става така колега особенно ако я изрязваш ... и са останали има няма 3 литр.газ ,нищо ще свикнеш...нищо им няма на колата ти стига се шашка.
Аз не съм се шашнал де само малко :wink: .Ама ме дразни мастията като почне така да прави. :)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 17 авг 2007 14:02
ами като ти намалее газта и налягането в бутилката ти така се получава като им дадеш яко газ,не може да захрани двигателя... :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 17 авг 2007 14:07
noel написа:iwo123 то моното има около 10 марку4ета ти от куде си сигурен 4е е то4но това за този вакум а не за ускорителната клапа или за оборотите на празен ход или другите ?
Би ли ги изброил,че при мен нещо се губи като бройка!Може и да е дефектно моното ми???
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 17 авг 2007 14:20
и аз съм заинтересован да разбера кои са 10-тте маркучета.
сещам се точно за 3, като едното на ТПС сензора /на което се чудя за какво е/, другото е за клапата топъл/студен въздух а третото не е маркуче ами си е маркуч като за бензин и е за обиране на бензиновите пари. :beer
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Пет 17 авг 2007 14:34
ivo123 написа:и аз съм заинтересован да разбера кои са 10-тте маркучета.
има точно едно малко маркуче което да тръгва от моното ... ... интересно обаче при мен това маркуче не отива към клапата за топъл/студен въздух а отива първо в капачката на моното и от там тръгва друго маркуче към клапата за топъл/студен въздух.
на ТПС няма място за маркуч ... само кабели/жици/мед/ток ...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 17 авг 2007 14:52
на някои модели има за вентилация на ТПС /има един сепаратор/.
а колкото до това че влиза в моното - така е.
Маркучето за вакума влиза в едно клапанче с биметална пластина в моното и оттам излиза към клапата топъл/студен въздух.
Общо взето и затапването му от страна на моното няма да навреди на двигателя.
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 17 авг 2007 15:12
Ето го въпросното маркуче:
joker
Мнениеот joker » Пет 17 авг 2007 16:53
Ами то е за клапата за студен и топъл въздух....
Не препоръчвам да го запушваш или да го оставиш отворено...и в двата случая ще имаш проблеми с оборотите на празен ход,а във втори вероятно и с мощността..
Ако искаш ДВГ да работи със студен въздух заради газта просто откачи привода за топлия въздух от колекторите и го насочи да смуче въздух от двигателия отсек(аз направих така и стана много добре)....гледай да не сочи надолу или да е в ниското,защото при повечко вода на пътя може да засмуче вода и тогава ще се наложи да четеш една мноооого болезнена тема за т.н хидравличен удар.....абе с две думи...ще си купуваш нов ДВГ...
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 17 авг 2007 19:16
Ами мога да пробвам да го запуша болт или видия и ще видя дали ще ми прави проблем с оборотите,защото е по-добре това от колкото да губи мощност,въпреки че за сега не съм забелязвал това освен това което ми се случва от време на време на газ.Благодаря на всички за това,че ми помогнахте да науча нещо ново :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
