Polo 6N AAU '94 - Странен проблем при набиране
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пет 17 авг 2007 17:36
Колеги, при пътуването до морето усетих странен проблем при набиране, или по-скоро на сравнително високи обороти, при подържане на равномерна газ, колата "олеква" за малко все едно си отнел газта, в момента в който подам съвсем малко повече газ проблема изчезва. Забелязах, че го прави по-често на наклон, когато натоварването е повече, но в последствие го направи и на равен участък. първо помислих че съединителя е заминал, но никак не ми се вярва, защото когато не се случва това колата си върви повече от добре със 4 души и багаж по магистралата със 120. Има още нещо, не знам дали има отношение към горното но на два пъти се случи когато отпусна газта оборотите да не падат до 850 както обикновено ами седят по-високи, все едно не съм отпуснал педала на газта, след известно време изчезва тоя проблем и всичко си е наред. До колкото достигат скромните ми технически познания, помислих че можеби проблема идва от жилото на газта. Помогнете с акъл, кой какво се сеща и от къде да започна да търся проблема, защото тва нещо се проявява сравнително рядко, няма отношение към това дали колата е загряла или не, така че и да ида на диагностика едва ли ще го хванат какво е. Кажете според вас може ли да е жило, на газта или на съединителя, може ли все пак съединителя да приплъзва така въпреки че иначе си тегли доста добре колата? Кажете как да проверя има ли начин? Помагайте. Мерси предварително. :)
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 17 авг 2007 18:24
Преди да се впуснеш в скъпи и не чак толкова скъпи ремонти,се замисли каква беше външната температура?Ти си с помпа до задна дясна гума,като моето нали?Щото при мен това замисляне се получава само в горещо време,зимъска го няма.Стигало се е до там-1ва,2ра-пускам по инерция за малко и нъц-колата гасне...
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Пет 17 авг 2007 18:33
Ми, не ми е гаснала нито веднъж, съвсем стабилно работи през цялото време, просто понякога се усеща все едно отнемаш от газта, докато не подадеш съвсем малко още и тръгва, през останалото време е пушка колата, освен това аз тръгнах към морето в най-големия дъжд и беше бая хладно в 5 часа сутринта. А само седмица преди това ходих до Пловдив в най-яката жега по обед на 35 градуса и нямаше проблем.
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 17 авг 2007 19:44
При мене също се получава така,ама много рядко.За мен обаче не е проблем,даже ако не беше пускал тема щях да си мисля че ми се е сторило.Карай и си свиркай.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 авг 2007 21:03
Аве що си измисляте проблеми...?
кат почне да го прави тогава ще му мислиш..!!!
Я си карай зрънчо и си свиркай...
120 по магистралата... то си е искала колата малко повече ветер да я духне..
поне 130-140.. ;)
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Пет 17 авг 2007 21:43
...не знам, имам проблем - споделям го, да ви кажа за мене лично е проблем когато изпреварваш тир например и изведнъж колата ти спира да набира и се чудиш кво да правиш.. смисал леко стряскащо е иначе се свиква...
maks
Мнениеот maks » Съб 18 авг 2007 9:36
kimbaten написа:.. смисал леко стряскащо е иначе се свиква...
Ми то тамън поема дъх за лъвски скок,разбира се че е стряскащо...бах тез илядо кубика.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 18 авг 2007 11:10
kimbaten написа:...не знам, имам проблем - споделям го, да ви кажа за мене лично е проблем когато изпреварваш тир например и изведнъж колата ти спира да набира и се чудиш кво да правиш.. смисал леко стряскащо е иначе се свиква...
спира да набира, щото имаш тежка среща с въздуха разцепен от тира...
ръгаш трета, 120-125 в лютеницата.. и ще видиш как няма да спира да набира ;)
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 19 авг 2007 22:35
wili98 написа:ръгаш трета, 120-125 в лютеницата.. и ще видиш как няма да спира да набира ;)
:heavymetal: :heavymetal: :heavymetal: 1043cc rullezz
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Нед 19 авг 2007 23:15
все пак са слабички :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 19 авг 2007 23:41
asengamalov написа:все пак са слабички :wink:
за 700 и кусур килограмова кола са си супер. 1043 Rulezzz :twisted:
chy
Мнениеот chy » Вто 21 авг 2007 22:55
lrlmodo написа:
Яко rulezzzzz,особено тези с 4 степенната(като моята дреха :D :D :D )
Неудържими са :dontknow: :whip , до 100 са :олелеее
Извинявай за спама ама не се сдържах-колегиалност ли кво ли??? :oops: :oops:
taygaar.666
Регистриран на: Сря 08 мар 2017 8:54
Re: Странен проблем при набиране AAU '94
Мнениеот taygaar.666 » Пон 13 мар 2017 1:05
Колеги,моля ви ако сте си оправили проблемите го споделяйте.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 13 мар 2017 10:23
А ти вместо да копаеш теми отпреди 10г, защо не си пусна тема за проблема?
Последна промяна от Vlad777 на Пон 13 мар 2017 10:54, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение! При еднакви проблеми няма значени от кога е темата!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 13 мар 2017 10:56
След като колегата има същия проблем, не е редно да пуска нова тема icon_idea Ако ще и от преди 15 години да е темата - един и същ проблем на една и съща кола се дължи на едно и също. icon_idea
:arrow Колега, само напиши за каква кола става дума.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 139 госта
