Как се свалят секретни болтове?
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Съб 18 авг 2007 7:32
...когато няма ключ...
Питам, защото май ще купя една кола с такива болтове на джантите.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: Как се свалят секретни болтове?
Мнениеот SpeeDLine » Съб 18 авг 2007 7:35
ickata написа:...когато няма ключ...
може да пробваш с тръбен ключ :D
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 18 авг 2007 7:42
С бормашината,батка :cry:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 18 авг 2007 7:47
разхлабваш доста другите болтове и мръдваш колата напред назад ;секретния болт сам се развива :idea:
проверено и работи
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Съб 18 авг 2007 9:49
Ако не заварка и отвърташ, разбира се ако позволява джантата :wink:
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Съб 18 авг 2007 9:57
Даскала™ написа:С бормашината,батка :cry:
как си?
отиваш на заварчиГ и ти наварва 1 гаика в/у болта и после отвърташ с обик ключ 17-19-21 зависи от гаиката която сте наварили
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 18 авг 2007 10:05
абе я най добре провери при резервната гума при ключа за обикновенните болтове дали няма преходник защото тези болтове по принцип си вървят или с преходник или с ключ :wink:
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Съб 18 авг 2007 10:17
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Съб 18 авг 2007 11:00
хай
да съ изкажа и аз.....:)
Начи аз ги развивам по няколко начина....
Може да пробваш като набиеш камък ....16 ако не 16 най близкия...обикновенно става със 16....
малко трудно става ама...нали знаеш никога не насилвай нещата просто вземи по голям чук.....
обаче има една подробност,че повечето производители слагат върху главата на болта една втулка която се върти и не позволява например да развиеш болта с чешмеджийски ключ....
затва първо отстраняваш тая втулчица която не е много дебела...
пробвай да набиеш първо 17.....да се смачка втулката после я изчовъркай с отвертка или някво шило....
след тва набивай 16....и пробвай....
ако не стане от първия път опитай пак....колкото повече се набие ключа толкова по добре....
само че тва при завити болтове...всички....
може да пробваш и варианта който предложи колегата с развиването на останалите болтове и с бутане напред назад...:)
тва сичкото ако си с лятна джанта.....
ако джантата е тенекиена си лесен.....праскаш една гайка...заваряваш с електрожен или CO и си готов.....
кофти ако е алуминт.....
ми дано се оправиш неприятно е и на мен ми се е случвало затва сега полагам специални грижи за секретния си ключ....пазя го като очите си:)
Малко дълго стана писанието ама дано да е полезно....
КЪСМЕТ!!!
забравих да спомена че камъка който набиваш трябва да не е шестостен.....трябва да е ....звезда .....нали се сещаш....за да се набие по лесно и да хване на по голяма площ за да не превърти
Последна промяна от Вангел на Съб 18 авг 2007 11:03, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 18 авг 2007 11:02
или отиваш на гумаджия, и го питаш колко пари ще ти иска да го развие..
онез са богове..
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 18 авг 2007 15:41
Що се тормозиш толкова и си образуваш нервна система, давай го по спокойно :wink:
1-во Купи голфа и после мини при мен да видя какъв е захвата :wink:
2-ро Не се притеснявай, една стотинка няма да ти взема :wink: , просто се обади :wink:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пет 24 окт 2014 15:56
Стара тема , но открих само още една заключена.
Идей как да отвия такъв тип секретен болт или къде могат да ми свършат работа, ходих до порше изток и извадиха 2 кутии със секрети за този вид но нито един не се напасна.
Снимката е примерна от нета, но моите са същия вид и са на вътре в джантата.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 24 окт 2014 17:25
вземи размера на "еврейската звезда" вътре, купуваш удебелена вложка E-torx със съответния размер, отиваш на стругар/фрезист да оформи външните дъги и би трябвало да стане.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Съб 25 окт 2014 6:00
Болтоте са стягани най-веротно с пистолет и са пренатегнати и се счупи оригиналната приставка. Такова нещо ако се преправи дали ще издържи. Ако намеря къде да ми направят ще се тества.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 25 окт 2014 15:16
купи няколко и дай да се прправят. Развиването задължително на гайковерт. С ударното усилие ги бори -иначе на ръка голямо усилие и се чупи приставката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
