СПОРТЕН ФИЛТЬР
Mephistofel
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Мнениеот Mephistofel » Съб 18 авг 2007 12:34
^ Т.е. - скача и разхода? Да де,то няма как и да върви,и да не харчи. mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 авг 2007 12:40
Амииииии... зависи!
Зависи колко върви! Демек- колко си натиснал педала ;)
Mephistofel
Мнениеот Mephistofel » Съб 18 авг 2007 15:44
В такъв случай - дано скоро да имам лични и позитивни впечатления. :)
sashek
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 15:49
Мнениеот sashek » Нед 19 авг 2007 15:56
Mephistofel написа:За да не отварям нова тема,ще си позволя да попитам тук - струва ли си поставянето на такъв тип конусовиден филтър ( т.нар. "спортен") с цел подобряване на вървежа? Колата е Golf III 2.0 GTI Edition 115 к.с.
Ще има ли осезаем ефект,ще качи/свали разхода и някоя друга важна подробност,ако пропускам?
При условие,че има като цяло позитивен ефект - бихте ли ми препоръчали марки филтри и добър сервиз за монтажа (гледам,че като цяло има много положителни мнения за Хеед 91) ?
аз имам голф 2 gti (91г.) - 112 к.с. - от предишния му собственик е сложен конусовиден филтър, не знам каква марка е но той много го хвалеше че бил марков.. да ти кажа колата нито ми се дави нито някакви проблеми ми е правила до сега.. има само едно положително нещо - като вдигна над 3500 оборота звука под капака коренно се променя и те кара да настъпваш още повече :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 19 авг 2007 23:06
@sashek - пубер истории без факти. Има ли или няма сваляне на разход ей това е въпроса - бръмчи повече всеки знае.
Дай достоверни факти 100км - ей толкова разход с и без този филтър.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 19 авг 2007 23:23
теоритично със спортен филтър на инжекцион би трябвало да върви малко повече и да харчи малко повече
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 авг 2007 23:41
Tyan написа:теоритично със спортен филтър на инжекцион би трябвало да върви малко повече и да харчи малко повече
Пак теоретично, зависи от инжекциона, Тиан.
С колегата сме с 2Е двигатели. Те, както и други, разбира се, са с потенциометричен датчик на педала на газта.
Т.е., количеството бензин, което впръскват дюзите се определя не само от показанията на дебитомера, а и от това, колко си натиснал педала.
При РВ-то, където има само 2 датчика, за празен ход и за пълно натоварване, това, което казваш ще е безспорно вярно. Но при наличието на постоянно следене на педала би било нормално да се получи това, което аз осетих- обедняване на сместа и лека мудност в ниските. От там вече не е ясно дали ще се вдигне разхода. Може би да, защото натискаш малко повече, че да тръгне, ама... не съм засичал.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 20 авг 2007 0:14
а също и от показанията на ламбда сондата при 2е .... така че няма как да се е обеднила сместа ..... компютъра ще корегира веднага
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пон 20 авг 2007 7:27
Съвсем теоретично - всичко, което улеснява/подобрява пълненето и газоразпределението въобще, следва да има положителен ефект... Вярвам, че повечето колеги са чували/виждали "тромпети" :) , полирани колектори с по-голям диаметър и/или променлива геометрия, спортни ауспуси с по-голям диаметър и т.н. По-сериозните промени /за разлика от такъв филтър/ най-често налагат промени и в мотор-мениджмънт-а и си "вървят" с "чипосване"... Но при такива "изпълнения" по-ниския разход на гориво не е цел, по-скоро е резултат от подобреното газоразпределение при по-спокойно каране...
За нашите "олдтаймери" :) , "прекрасни" горива и пътни условия, намаляване на разхода само от монтажа на такъв филтър е нереалистично... Логиката е, че по-лесно малко повече въздух и гориво ще постъпват в цилиндрите и ако караш като "германска бабичка", колата може да даде по-нисък разход при оптимизиране на газоразпределението... Хайде сега да ми покажете колега, който е монтирал такъв филтър, за да кара като споменатата бабичка... :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 20 авг 2007 11:11
Tyan написа:а също и от показанията на ламбда сондата при 2е .... така че няма как да се е обеднила сместа ..... компютъра ще корегира веднага
Абееее... прав си!
Кой знае в какво състояние ми е Ламбдата... уж я мерих и работи, амаааа
kokovanev написа:... Хайде сега да ми покажете колега, който е монтирал такъв филтър, за да кара като споменатата бабичка... :)
Ъъъъ.. Май нямам снимка във форума... :(
Я виж отстрани на аватара ми... малко се подавам от вратата mhihi mhihi mhihi
Не се заяждам! Наистина по магистралата карам с 90!
joker
Мнениеот joker » Пон 20 авг 2007 13:20
jagler написа:абе щом от към звук ще ги докарваме колите остави... :lol:
а може и от миризма....особено ако някой е на метан!Представлява до 70% от чревните газове....
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 20 авг 2007 16:40
хващаш дрелката и два три бързи отвора в задния заглушител,звук ще има ум да ти зайде
