Помощ от разбирачи на електроника
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пет 17 авг 2007 12:59
Искам да попитам някой, който разбира от електроника, нещо за захранване чрез USB. Ако някой откликне, може би по-добре на лични! Благодаря!
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 17 авг 2007 13:57
Имай предвид, че от USB-то можеш да захранваш само маломощни устройства! Какво по-точно те интересува?
leavon
Мнениеот leavon » Пет 17 авг 2007 19:26
Става дума за писалката на една таблета. Захранва се с батерия 1.5 V, но е размер по-малък от ААА и не мога да намеря. Сега сме закрепили някак една ААА батерия, но ми се искаше да опитам да я захраня през USB-то. Знам, че там са 5V и си представях да се върже още някакъв консуматор последователно с писалката - диодче или нещо друго!
Miki
Мнениеот Miki » Сря 22 авг 2007 11:10
За получаване на по-малко напрежение от някакво съществуващо /както е в твоя случай/ има проста схема с ценеров диод, резистор и транзистор, но в случая не става, понеже по спомени ценери има за от над 3 волта нагоре. Мога да те посъветвам да вземеш 5 или 6 маломощни изправителни диода и да ги вържеш последователно /тоест един след друг/, като гледаш да не им объркаш посоката на включване /всичките трябва да са в посока на пропускане/. Пада на напрежение на един силициев диод е от порядъка на 0,6 или 0,7 волта. Та идеята е като ги навържеш след тях да получиш приблизително нужното ти напрежение от 1,5 волта. Можеш да използваш широко разпространените диоди от серията 1N400* /* е цифра от 1 до 7, като в твоя случай няма значение каква ще бъде, каквито има в магазина/. Диодите имат бяло пръстенче в единия си край. Връзваш ги на плюсовия кабел последователно, като гледаш всеки диод да е ориентиран с пръстенчето си към към писалката. Сложи 6 и премери с мултицет изходното напрежение, ако се окаже много ниско махни един и пак премери. Самите диоди са евтини, предполагам по 15-20 стотинки парчето.
Не те знам дали разбираш нещо от електроника, та затова обяснението беше в такъв стил. :wink:
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 22 авг 2007 11:16
Според мен първо го намали на 3.3 волта със стабилизатор от серията 7803- След това го свали на 1.5 В с подходащ резистор. USB-то мисля маже да го товариш до 700-800 mA.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 22 авг 2007 11:26
Mисля че с LM317 трябва да стане. Има доста спорове до колко може да намали напрежението, някои казват че под 3волта не можело, но ти казвам че може да се намали до 1,2V.
PS. Само не съм сигурен на входно 5 волта дали ще заработи!
Виж и тук:
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 авг 2007 11:36
Miki написа:За получаване на по-малко напрежение от някакво съществуващо /както е в твоя случай/ има проста схема с ценеров диод, резистор и транзистор, но в случая не става, понеже по спомени ценери има за от над 3 волта нагоре.
Има и за по-малко, но рядко се ползват.
Спокойно вместо ценер можеш да ползваш от по-старичките модели червени светодиоди. Онези, дето не светеха чак толкова ярко: VQA 11 са такива.
Пада на напрежение в/ тях е 1.6V. Но без транзистор, директно върху светодиода сваляш напрежението.
Ако се слага и транзистор, то трябва да се вземат предвид 0.6V пад на прехода база-емитер и тогава след светодиода, за да е в ред всичко, трябва да вържеш и нормален диод, за да компенсира споменатия пад на транз-а
Нещо такова ще е:
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Сря 22 авг 2007 11:40
А няма ли да стане най-добре с един елементарен делител на напрежение с 2 резистора :wink:
PS. Междодругото на същия УСБ прот трябва да има вече някакво устройство. Порта има драйвер за напрежението, който под Windows прекъсва +5В ако не е инициализиран. Под Linux e обратното.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 22 авг 2007 11:47
jivkojj написа:А няма ли да стане най-добре с един елементарен делител на напрежение с 2 резистора :wink:
Ами, не защото ако се промени по някаква причина консумацията на ток, ще се промени и пада на напрежение
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Сря 22 авг 2007 11:49
На писалката ли?
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 22 авг 2007 11:54
на товара, който изка да го захрани с 1,5В
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Сря 22 авг 2007 12:00
Това е писалка която консумира от порядъка на µA. USB при десктопите осигурява 500mA, а при някои лаптопи е снижено до 100mA. Сметни колко ше се отрази това на напрежението. А тая писалка със сигурност би работила от от 1.3 до 1.7V.
Така че според мен 2 резистора, от най-дребните възможни му решават проблема.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 22 авг 2007 12:32
Така е, вероятно писалката има константна консумация, така че резисторния делител е най-доброто и най-надеждното решение.
leavon
Мнениеот leavon » Сря 22 авг 2007 12:45
Тази първата схемичка на radotom най ми допада като постижима за мен? Благодаря ви много! Това преди диода съпротивление ли е? Някакви характеристики, които трябва да се имат предвид? А светодиодите всички еднакви ли са за захранване и консумация? И още нещо - така нарисувана схемата светодиода и писалката не се ли явяват успоредно свързани? Sorry за тъпия въпрос!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 авг 2007 17:28
leavon написа:Тази първата схемичка на radotom най ми допада като постижима за мен? Благодаря ви много! Това преди диода съпротивление ли е? Някакви характеристики, които трябва да се имат предвид? А светодиодите всички еднакви ли са за захранване и консумация? И още нещо - така нарисувана схемата светодиода и писалката не се ли явяват успоредно свързани? Sorry за тъпия въпрос!!
Да, съпротивление е. Тъй като консумацията гарантирано ще е под 20мА, то мощноста му може да е 0.125W (т.е. най-малките)
Стойноста му е 170 Ома.
Спокойно можеш да сложиш и двойно по-висока, ако искаш. Трябва са имаш предвид каква е консумацията на писалката. Тук можеш да консумираш до осочените 20mA, но малко ще нагрява.
За светодиода... по-новите такива, с повишен интензитет имат по-висок пад на напрежение в/у тях.
Сините, от запалките, например имат пад на напрежение от порядъка на 2.7V.
Това значи, че ако сложиш такъв, напрежението на изхода ще е 2.7.
За това съм ти дал модел на светодиода VQA 11, защото ...защото съм диване, по дяволите! :censored:
Искал съм да напиша VQA12
всъщност, цялата серия на VQA: 12, 13, 15 стават. Те са с червен цвят на светене и пад под 1.7V.
Зелените (VQA 2x) и жълтите (VQA 3x) са с пад на напрежение съответно под 3V и под 2.5V.
Колеги, 'що не ме поправяте за модела? :oops:
