Не знам дали би отделил още някой лев отгоре, но поразгледай този модел и се поинтересувай за всичките му възможности и функции - http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09023125
Edit: Ето малко повече информация за него - http://vwclub.bg/~Sunny/Temp/MBT%20 ... 1%20FI.pdf
Помощ при избор на ХЛАДИЛНИК!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
XpacTa написа:Ей туй Gorenje си го взехме преди вече 3-4 години. Стар модел е, но да обясня защо го избрахме - енергиен клас А, отделни компресори за хладилната и за фризерната част, както и цифрово (?!?) настройване на температурата.
аз съм със същия от 3 год. до 1000лв. това е твоя хладилник!препоръчвам ти го защото фирмата в която работя се занимава с бяла техника и когато трябваше да купувам хладилник от 20 различни марки и модели ми препоръчаха този и съм много доволен!hristian37 написа:ila написа:обезателно да е клас А- ниска консумация, да е с 2 компресора и вътре рафтовете да са стъклени
Не е ли подобре да е А+ клас с 1 компресор и електроклапа???
Това след А-то е тире, а не знак. Не знам да има "А+" и "А-". Класа е "чисто" "А", поне така беше когато аз проучвах пазара. Двата компресора са с много ниска консумация и почти не се отразяват на сметката за тока. Предимството им е , че можеш да изключиш единия компресор, например фризера когато е празен и той спира да харчи ток. Това е много важно защото хладилника е включен непрекъснато към мрежата и ако не се предвиди консумацията сметката за тока ще става срашна. Стъклените рафтове са нужни за да не пада храна надолу при разливане/изсипване от по-горен рафт. Стъклата много лесно се почистват, а и са много здрави. Почти е невъзможно да ги счупиш. Всички хладилници от този клас имат автоматично размразяване. Моят е Горение. От него по-скъп беше същия модел но с иноксов корпус. Аз избрах белия. До сега не ми е създал проблеми, но не искам да рекламирам марката Горение защото с печката имах проблем и от сервиза им ми отказаха да го го решат. Там муфела (казана на фурната ) е крив и тавата с манджата ми пада. Искат ми 95 лв за да ми го сменят с друг, а по документи са го отчели че е оправен. Абе и те са мошенници. Като се свързах със завода им пак ме препратиха към тези хора... Отказах се да се разправям.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Колега незнам какво си проучвал ама има класове - А, А+, 2А - както ти написах в предишния си пост - с един компресор и електроклапа -постигаш същия ефект - изключваш си или фризера или хладилника. Като обикалях ми обясниха (дали е вярно незнам), че двата компресора е остаряла технология - новото било с електроклапа - недостатък, според мене е че, заради НО-фрост системата - и Класа всичко се управлява с компютър
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Аз когато се чудех навремето какъв да бъде се консултирах с един познат много печен хладилен техник, та думите на човека бяха - ако ще взимаш комбиниран хладилник задължително да е с два компресора, гледай да са Данфос /Датска марка - Мерцедеса на компресорите/ Ембраке /Бразилски - номер 2 в класацията/ и още една френска марка, ама и забравих името /слагали са ги на едни алжирски Ением, дего ги имаше навремето по магазините/. Да избягвам испанските Аспера - карали по година-две най-много. Другото което беше - не си взимай Но Фрост - честно казано забравил съм обяснението на човека защо не
И третото което каза - лично моето мнение е да си вземеш Горене. Правят ги в Словения с читави части.
Послушах човека, взех си Горене с два компресора Данфос, кара вече 6-та или 7-ма година някъде, до момента нямам абсолютно никакво оплакване от него /да чукна на дърво/, размразява се веднъж годишно, изключително тих е, за да се чуе кога включва компресор трябва да си до самия хладилник и да се заслушаш специално, на няколко крачки встрани вече не се усеща.
Впоследствие си купих и готварска печка и пералня на Горене - изключително доволен и от тях - и двете си вършат работата вече над 5 години безупречно. Между другото когато ги купувах и трите бяха с 5 годишна гаранция, сега за съжаление май вече са само с по 3, но ако трябва да избирам нещо, пак ще е Горене.
Това е от мен, дано да съм бил полезен.
Едит: забравих да кажа - гледай да е клас А
И още един едит: избери си модел с механично управление, ако купуваш и паралня - и тя да е с механичен програматор. Много по-дълговечни са.
Последна промяна от Miki на Пет 24 авг 2007 10:42, променено общо 1 път.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Френските не бяха ли нещо от сорта на "Женерал термодинамик" Question
бяха юнайтед херметик..... бяха хубави компресори , само Ениема бяха гнусни през зимата
п.с Ембракото е старата технология на данфос ...която продадоха на Бразилия ... макар че съм цепил компресориот серията PW и ембраковци - всичко е еднакво , но смея да твърдя, че оригиналния данфос беше направен по прецизно .... макар че съм писал нагоре , пак да обобщя : компресор - данфос, хладилник с 2 мотора ( ако може) марка - Горение поне..... в никакъв случай: Либхер особенно ако е на R600 или разни там Беко и друга такава твар
Който не иска да ми вярва - негова работа
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Здравейте колеги, и аз търся хладилник, за LG някой да се изкаже? харесали сме два модела , заради обема..това търсим най-вече.
Някой да има наблюдения?
Този:
ХЛАДИЛНИК С ГОРНА КАМЕРА
-ОБЩ ОБЕМ 480Л.
-ХАЛАДИЛНА ЧАСТ 346Л
-КАМЕРА 134Л
-АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
-СИСТЕМА "MULTY AIR FLOW"
-РАЗМЕРИ: В/Ш/Д: 172/68/72СМ.
ГАРАНЦИЯ 36 МЕСЕЦА - 729.00 лв. с ДДС
Или пък този:
* -ХЛАДИЛНИК С ГОРНА КАМЕРА;
* -ОБЩ ОБЕМ 542Л.;
* -ХЛАДИЛНА ЧАСТ 378Л.;
* -КАМЕРА 146Л.;
* -''NO FROST'' СИСТЕМА;
* -ОТДEЛНА РЕГУЛАЦИЯ;
* -ЦВЯТ ВИНИЛ;
* -РАЗМЕРИ В/Ш/Д-179/86/71СМ.
* ГАРАНЦИЯ 36 МЕСЕЦА -999.00лв. с ДДС
Този:
-ОБЩ ОБЕМ 480Л.
-КАМЕРА 134Л
Или пък този:
* -ОБЩ ОБЕМ 542Л.;
* -КАМЕРА 146Л.;
* -ЦВЯТ ВИНИЛ;
- juve
хм..на този само това ме притеснява
Иначе са доста добри хладилници LG тата
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Ъъ не искам да спамя ама имаме мраз ...вече 32 години работи..имаше един руски някъв на 53 години ше ви излъжа за името ..един дебел такъвв още работи на селото ...а зимата зъмръзва вътре ...токови удари простотии и още кво ли не още си работи..
Иначе зимаите Липхер КУЛТОВИ са.. (тез по горе само за пример) ако един по новичък го сложиш на стайна температура -2 градуса и малко разлика в напрежението ...няма хладилник вече...
П.с така си е и с ГФ 2 и сега с новичкия ГФ 5 боклук...тва извън темата (знайте за ко говора)
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
В нас сме с gorenje от 1 година и проблеми не е създавал.
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09005129
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer и 47 госта
