питане за фиат браво
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
- bbboiko2004
да определено бмв -тата са си имат турбо нещо се бъркаш колега
- bbboiko2004
- bbboiko2004
- bbboiko2004
леле какво стана тука нещо пощуря
тоя комп нещо откачи
Последна промяна от bbboiko2004 на Чет 23 авг 2007 23:43, променено общо 1 път.
- stan4o_mc
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Re: ...
realityman написа:bbboiko2004 написа: Това дизел без турбо си е чиста мъка.
щом мислиш така явно не познаваш двигателите на БМВ. качи се на 320 d и после ми кажи че не става. слага в малкия си джоб много от TD!
...a 330d там вече за какво става дума не ми се говори -204 коня фурия!
Според това което е написано в списъка с наименования в wikipedia, D при BMW е означение за дизелов агрегат, който обаче е комън рейл - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail
Английския ми е доста слаб, но до колкото разбирам 320d е и турбиниран
www.bmwworld.com написа:320d voted Car of the Year
The BMW 320d was chosen on 22 March 2001 as Car of the Year for 2001 by the South African Guild of Motoring journalists.
Best Executive Diesel Car of the Year 2000: The new BMW 320d should finally change people's minds about diesels.
A 1.9-liter four-cylinder high-pressure direct-injection turbo diesel lays claim to the highest specific power and torque figures in its class. With 136 bhp and 206 lb-ft of torque at just 1750 rpm, the turbo diesel's pulling power is equal to the potent six-cylinder 328i gasoline engine. Performance is equally impressive, hitting 60 mph in 9.9 seconds with a top speed of 129 mph.
Through a combination of variable intake geometry and a high-pressure turbo designed to build up just the right amount of pressure at the right time, the 320d's has torque that makes for effortless overtaking thrust. The crucial 50-75 mph burst is dispatched in 8.7 seconds, more than four seconds faster than the 318tds and only a second off the 328i's pace.
Those looking for more power will be able to choose the bigger-engined 330d, which uses the 184bhp six-cylinder common-rail engine fitted to the 530d. The 530d is also available in a Touring model.
http://www.bmwworld.com/models/320d.htm
Не претендирам за вярност в нито едно от посочените места! Никога не съм виждал такъв двигател! Не ми се карайте, ако греша :)
аз не мога да разбера тази кола за да я правиш ли я вземаш, или да я караш? гледай какво купуваш и няма да имаш серизони проблеми- сега, че ел джама ще трябва да се смаже добре, и на Г3 е така, че ще замине някой лагер на главина ми нормално е на всяка кола така става. ще покараш и посмениш, но после може да я продадеш, защото е 2000 година, има климатик, има еърбег и има всичко, което до 1 година ще стане стандарт за всеки- както допреди 3-4 години да имаш климатик в колата беше гъзария, така вече много трудно се пордава кола без клима, а след 1 година може и невъзможно да стане. а с полото не знам дали има място за сравнение, те са различен клас. пласмасаите вътре не знам колко са евтини, не съм ги плащал отделно, но не ми тракат и мен това ме интересува- не се търкам цял ден в тях.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: ...
realityman написа:щом мислиш така явно не познаваш двигателите на БМВ. качи се на 320 d и после ми кажи че не става. слага в малкия си джоб много от TD!
Я кажи, че и на мен ми стана интересно, кой точно модел на БМВ 330д е 204к.с. ?
- bbboiko2004
с моите скромни познания 330д е 180 и не6то коня ако не се лъжа. А може ли някои да каже разхода на ибиза 2000 година 1.9 тди мерси
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: ...
колко коня? 90 или 110?bbboiko2004 написа:с моите скромни познания 330д е 180 и не6то коня ако не се лъжа. А може ли някои да каже разхода на ибиза 2000 година 1.9 тди мерси
- bbboiko2004
ми и двата ако може
- realityman
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 14:42
Re: ...
myrshavija написа:realityman написа:щом мислиш така явно не познаваш двигателите на БМВ. качи се на 320 d и после ми кажи че не става. слага в малкия си джоб много от TD!
...има 330d с 184 коня и 330d с 204 коня!
ето виж, ако не вярваш :
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_E46
ПП:разликата е в това, че единия модел се произвежда до 2003 а другия след!
- bbboiko2004
добре де колеги някои няма ли да каже тая ибиза колко харчи и дали е по добра от бравото
- realityman
Ibiza 1.9 TDi 110 к.с.
Макс. скорост: 193
Разход градско: 6.4
Разход извънградско: 4
Смесен разход: 4.9
Ibiza 1.0 TDi - 90 k.s.
Макс. скорост: 180
Разход градско: 6.4
Разход извънградско: 4.1
Смесен разход: 5.5
а ето и Фиат Бравото/само че такъв двигател, като 1.9 JTD не съм виждал досега на Браво има 2.0 JTD/
Модел: Bravo 2.0 JTD
Макс. скорост: 187
Разход градско: 7.2
Разход извънградско: 4.4
Смесен разход: 5.4
Айде успех колега!
Макс. скорост: 193
Разход градско: 6.4
Смесен разход: 4.9
Макс. скорост: 180
Разход градско: 6.4
Смесен разход: 5.5
Макс. скорост: 187
Разход градско: 7.2
Смесен разход: 5.4
Айде успех колега!
Последна промяна от realityman на Пет 24 авг 2007 11:50, променено общо 2 пъти.
