От къде да взема непрекъсваемо +12 волта?
acidburn
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 22:43
Мнениеот acidburn » Сря 22 авг 2007 18:54
здравейте,
монтирах касетофонче в полото :) имаше евро букса, но само за захранването. реших да я използвам, замерих всичко, беше наред :) сам си монтирах евробуксата за колонките, прокарах кабела... абе голям спец съм :)
проблема идва като извадя ключа и постоянното захранване се губи съответно се губят станциите и всички настройки, като цвят, сила на звука, абе ресетва се :(
някой има ли идея от къде да взема +12 волта, които не се прекъсват след изваждането на ключа за запалването...
също така ми монтираха някаква аларма с централно и имобилайзер, може и тя да е монтирана калпаво и да прекъсва дори постоянното захраневане, което би трябвало да има в колата.
всякакви идеи са добре дошли.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 22 авг 2007 19:22
от ключа май ще ти е най-близко. 99% съм сигурен ,че ти трябва дебелият ,червен кабел който отива до него
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 22 авг 2007 21:07
Само алармата те цака...
Макар че музиката трябва да има така наречената "жълта" жичка за да не губи паметта!!!
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 23 авг 2007 0:16
просто за касетофона има 2 захранващи кабела единия ти е за паметта а другия е за усилвателя просто трвбва да видиш кои е с постоянния ток и да свържеш другия към него че явно тебе ти изключва паметта успех
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 23 авг 2007 10:06
на евробуксата имаш 4ервен и жълт захранващ кабел;4ервения е постоянен плюс и трябва само да изместиш жълтия при него и си готов
acidburn
Мнениеот acidburn » Чет 23 авг 2007 21:52
евро буксата ми е ясна...
проблема е, че при вкарване на ключа се появява ток на 2та кабела, при запалване пак има на 2та кабела, при изгасяне на колата не съм сигурен, но точно при изваждането на ключа и 2та кабела губят +12В, та въпроса ми е къде мога да запоя или завържа тоя постоянния +12В, за да не ми губи настройките.
едната идея е да го закача за ключа... предполагам и някъде за таблото с бушоните може, но не знам къде точно :)
а почти съм сигурен за алармата, но докато не съм 100% сигурен не мога да отида и да му кажа да си го оправи.
п.с. не съм монтирал аз евро буксата, беше в колата. нямам идея от къде се захранва :(
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Чет 23 авг 2007 23:47
Би трябвало да губи напрежение само единия кабел провери пак
chy
Мнениеот chy » Пет 24 авг 2007 16:41
Значи имаш два варианта:
1-отиваш при този който е връзвал алармата,питаш го защо така аджеба се получава,или му казваш да върже и касетофончето с/у 10 кинта(ама така както ти искаш!!!)
2-пускаш една жича директно от акумулатора!(аз лично не бих оголил някаква друга съществуваща жица-нагледах се на изгорели коли,на изгорели инсталации-мое мнение!!!)Като плюса на новата жица е с някакъв бушон!След като свърша работа-бих проверил колата за оттечки-за да няма бутане на колата после!
chy
Мнениеот chy » Пет 24 авг 2007 16:47
acidburn написа:... предполагам и някъде за таблото с бушоните може, но не знам къде точно :)
Бушона който е са интериорното осветление,бушона който е за запалката,също така и за габаритите би ти свършил работа.Аз лично там не пипам-виждал съм СТОПЕН :!: :!: бушоно-ред(или както там се казва)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 24 авг 2007 20:55
acidburn написа: не съм монтирал аз евро буксата, беше в колата. нямам идея от къде се захранва :(
Ако е оригинална само се рязва един кабел снажда се със постоянният + и си готов постоянният + е противоположно на чопчето дето фиксира буксата мисля горният беше под него е масата през един от тях е 2рият + който трябва да свържеш със основният :idea:
