Високи обороти - могат ли да се регулират?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 21 авг 2007 14:22
Здравейте колеги.
Става въпрос за голф 3 1.9 td, демек тоя дето е в "гаража".
При нормално каране оборотите стоят на около 1100 при свободен ход на двигателя. Като карам венто-то на брат ми си показва оборотомера около 900, което според мен (а и според него) е по-нормално. В София карам и се сещате че това ми вдига разхода..
Има ли някакъв вариант за регулиране на оборотите? Смукача не е дръпнат.
П.П. Ползвах търсачката, проблеми - бол, ама моя не :(
edit: Писал съм tdi, а всъщност е td.. Качих му 15 коня без да искам :)
Последна промяна от Ivailo на Пет 24 авг 2007 11:56, променено общо 1 път.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 24 авг 2007 0:07
Никой ли не може да помогне? Мислих си че не е кой знае какво...
kockatakk
Регистриран на: Пон 16 юли 2007 23:55
Мнениеот kockatakk » Пет 24 авг 2007 7:22
ISRalien написа:Никой ли не може да помогне? Мислих си че не е кой знае какво...
Разбира се че има
стига да нямаш някаква повреда
liuboo
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:20
Местоположение: Асеновград
Re: Високи обороти - могат ли да се регулират?
Мнениеот liuboo » Пет 24 авг 2007 19:10
ISRalien написа:Здравейте колеги.
При нормално каране оборотите стоят на около 1100 при свободен ход на двигателя. Като карам венто-то на брат ми си показва оборотомера около 900, което според мен (а и според него) е по-нормално......
Това доколкото знам са обороти на студен двиг.1100,при загрял 800-900,при мен проблема се рещи от раз след смяна на датчика на темп.,моят не роказваше нищо на таблото,и оборотите бяха постоянно на 1100,но незнам каква ще е причината при дизела колега.,успех в решаването на проблема.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 24 окт 2007 23:33
Малко събуждам темата, ако някой може да помогне.. Проблема си стои..
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 25 окт 2007 7:58
Колега, напиши си кода на двигателя, ще поровя в аутодатата. AAZ (75hp) или 1Z/AHU(90hp) ти е? Това намирам в Аутодатата... Ако е първия - няма нищо, за втория има на какво може да се дължат оборотите и какво се проверява.
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Чет 25 окт 2007 12:15
Виж братле ремъка да не е натегнат много.Аз имам същия Голф 1.9 ТD и преди малко сменях ремък защото моите пък бяха ниски и ремъка беше като лукум :) За сега е добре пък ще видим по нататък. А и другото което може да е, е центровката. :wink:
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 25 окт 2007 13:59
PitkataJoe написа:Колега, напиши си кода на двигателя, ще поровя в аутодатата. AAZ (75hp) или 1Z/AHU(90hp) ти е? Това намирам в Аутодатата... Ако е първия - няма нищо, за втория има на какво може да се дължат оборотите и какво се проверява.
AAZ трябва да е (мерси, че ме светна), защото е 75 коня.1.9ТД е, доколкото знам тди е 90.
Мерси все пак :)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 25 окт 2007 14:00
MORSKIQ2 написа:Виж братле ремъка да не е натегнат много.Аз имам същия Голф 1.9 ТD и преди малко сменях ремък защото моите пък бяха ниски и ремъка беше като лукум :) За сега е добре пък ще видим по нататък. А и другото което може да е, е центровката. :wink:
Не е от него, защото го сменяваха преди известно време, но и преди си бяха високи. За центровката.. Какво? Не съм в час, но принципно ако отида в някой сервиз каква сума да приготвя?
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 108 госта
