Особености на 16V моторите на VW - 9A, KR, PL, ABF
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пет 24 авг 2007 15:18
oHua написа:
Kozunak написа:Да той е с бившия мой.
Не за рошавия бе.Преди бях със стоков от АБФ-не юбилеен,имаше некъв ефект.
Да де се тая, мисълта ми е, че става.
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Пет 24 авг 2007 18:13
Стоковия малко го преправих,а за твоя подложих една планка под задния тампон и грижи никви.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 24 авг 2007 20:19
А при клапаните какво е положението, на кои мотори са пълни с натрии?
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Съб 25 авг 2007 0:10
и защо ги пълнят с натрий
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Съб 25 авг 2007 1:03
oHua написа:
Тенк ю,Красьо :D
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 25 авг 2007 12:49
pacohaker написа:и защо ги пълнят с натрий
До колкото знам Na се слага за да се отведе топлината от челото на клапана към повдигача - с една дума да се охлажда, за да не изгори клапана.
Ако съм в грешка поправете ме :roll:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 25 авг 2007 23:51
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:20, променено общо 1 път.
oHua
Мнениеот oHua » Нед 26 авг 2007 11:24
kav4o написа:
oHua написа:
Тенк ю,Красьо :D
Искаш да наплющиш АБФ-ски на КР-а ми са струва. :D
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Нед 26 авг 2007 11:29
А какво ви е мнението за ABF-ско долнище и 9A глава?
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Нед 26 авг 2007 15:20
VeilSide написа:А какво ви е мнението за ABF-ско долнище и 9A глава?
Малко муден и тромав мотор с подобрено пълнене.....
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 29 авг 2007 13:42
Горивни камерни на главата на
PG 8V = 29cc (counterflow)
PL 16V = 49cc
ABA 8V = 30cc (crossflow)
AEB 20V = 42cc
Rod RATIO и други стойности за съвместимост:
Block = PG
Deck Height = 220mm
Rod Length = 136mm
Stroke = 86.4mm
ROD RATIO = 1.57
Bore = 81mm
Compression Height = 40.8mm
Wrist Pin Diameter = 22mm
Displacement = 1780cc
Block = 3A/9A
Deck Height = 220mm
Rod Length = 144mm
Stroke = 92.8mm
ROD RATIO = 1.55
Bore = 82.5mm
Compression Height = 29.6mm
Wrist Pin Diameter = 20mm
Displacement = 1984cc
Block = ABA
Deck Height = 236mm
Rod Length = 159mm
Stroke = 92.8mm
ROD RATIO = 1.71
Bore = 82.5mm
Compression Height = 30.6mm
Wrist Pin Diameter = 21mm
TDI CRANK
Block = ABA
Rod Length = 159mm
Stroke = 95.5
ROD RATIO = 1.67
Bore = 83.5mm
Compression Height = 29.25mm
Displacement = 2091cc
ABA CRANK
Block = ABA
Rod Length = 159mm
Stroke = 92.8mm
ROD RATIO = 1.71
Bore = 83.5mm
Displacement = 2032cc
AEB 1.8T CRANK
Block = ABA
Rod Length = 159mm
Stroke = 86.4mm (AEB Crank)
ROD RATIO = 1.84
Bore = 83.5mm
Compression Height = 33.8mm
Wrist Pin Diameter = Whatever Piston you choose
Displacement = 1892cc
като
Crank - колянов вал
Rod - Биела
Block = Блок
Stroke = ход на бутало
Bore = Диаметър на бутало
Displacement = Литраж (буквално)
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Чет 30 авг 2007 0:42
Абе хора, а за ADL мотора 1,8 16клапана 130коня дето се слага в Сеат Ибиза какво ще кажете, на мен ми изглежда като ПЛ мотор с Дигифант инжекция май :roll: :lol:
Иначе темата найстина стана интересна.
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Чет 30 авг 2007 1:09
мда и малко по-различни колектори...
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 30 авг 2007 7:51
може ли едно непрофесионално изказване понеже Bobby каза че на PL i KR карантиите са почти еднакви от къде идва разликата от 10 коня. Още веднъж добавям не разбирам много и заради това питам :wink:
vw_edition
Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
Re: ..
Мнениеот vw_edition » Чет 30 авг 2007 12:54
bbboiko2004 написа:може ли едно непрофесионално изказване понеже Bobby каза че на PL i KR карантиите са почти еднакви от къде идва разликата от 10 коня. Още веднъж добавям не разбирам много и заради това питам :wink:
разликата идва от инжекцията и колекторите както и аз доколкото знам валовете разпределителните имаха разлика някаква иначе другото си е едно и също :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
