Скъса се ремъка..
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Пет 24 авг 2007 21:24
С 1 външен ремък ли е колата ? Какво задвижва тази ремък, който се е скъсал?Има мотори на Голф2 1,6 с два ремъка:1 задвижва само динамото 2 задвижва хидравликата и водната помпа.В моя случай е точно така, само че мойта е 1,8.Ако се е скъсал на динамото не е станало нищо.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 24 авг 2007 23:24
при твоя двигател абс пистовия ремък който върти водната помпа и генератора се обтяга от генератора има си пружинка...някои не вярват но си е така, при по-старите не е така трябва да натегнеш генератора... :wink:
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Съб 25 авг 2007 10:01
Аз съм с ABS двигател 1.8 при мен са два ремъка, единия за алтернатора, другия пистов - на него е водната помпа.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 25 авг 2007 10:03
за пистовия де ,за него става въпрос... :lol:
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Съб 25 авг 2007 21:42
Не знам да има Голф2 1,6 карбуратор с пистов ремък.Нали става въпрос за Голф2 1,6 карбуратор?Какво задвижва този ремък , който се е скъсал?Ако е водна помпа лошо, ако е динамо няма нищо
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Съб 25 авг 2007 21:49
и водната помпа и динамото..
и кво му е лошото на водната помпа като го е карал 2 км... със сигурност не го е ръчкал..
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 25 авг 2007 23:07
При мен пък,водната помпа и хидравликата ги върти клиновидния,пистовия - всичко останало. Сигурни ли сте,че и на АБС не е така?
joker
Мнениеот joker » Пон 27 авг 2007 10:22
andro_ написа:При мен пък,водната помпа и хидравликата ги върти клиновидния,пистовия - всичко останало. Сигурни ли сте,че и на АБС не е така?
не не е така...при ABS пистовия върти водната помпа,лошото е ,че някои се объркват при монтажа и карат водната помпа да се върти в обратна посока....
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 27 авг 2007 11:02
карай си спокойно, малко си разредил акумулатора, но ток ще си навакса
