Скоростен лост - появи се голям луфт /а не е икарус/
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 15 авг 2007 16:47
GRiND BaSTaRD написа:При мен от вчера се появи този проблем с големия луфт напред-назад при всичките 5 скорости, задна и свободно положение. Махнах маншона и гледам, че към скоростния лост има захванат един лост с вилка който влиза някъде напред. Тази силиконовата топка (уплътнението) накрая на този лост с вилката ли се намира или другаде да я търся? И може ли сам да си отстраня проблема без да ходя на канал, т.е. по някакъв начин да сменя вилката с тая топка без да лежа под колата или пък само в сервиз могат да го оправят?
Има една зегерка отдолу на вилката.Ако можеш да я махнеш отгоре.Не знам,помъчи се.Продават цялата вилка с топката.Може би някакъв гумен тампон може да се приспособи,пробвай.Отгоре я държи гайка,ключ номер 13.
handsome
Регистриран на: Вто 30 май 2006 15:29
Мнениеот handsome » Чет 16 авг 2007 8:08
аз също сменях скоро това чудо
взех го за 20 лв от едно магазинче на Козлодуй
смяната не е трудна, но е по-лесно ако имаш канал, за да можеш да освободиш отдолу зегерката както каза колегата andro_
като купуваш частта внимавай защото са два модела
изглеждат еднакви но на единия (този за сеат и венто) вилката е по-ниско и не става ако можеш сваляш старата и с нея в магазина
успех
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Чет 16 авг 2007 8:53
Благодаря на колегите andro_ и handsome за бързите и точни отговори. :да: Ще се наложи сам да сваля вилката, та да мога да поръчам точно такава. Жалко, че пак няма да ми се размине с леженето под колата. :077:
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Съб 25 авг 2007 20:49
Да използвам темата за да не пускам нова.
Днес прибирайки се от Бургас към Несебър усетих , че скоростите се изместиха надясно. Тоест за 1 и 2 лоста стои вертикално а 3, 4 и 5 са здраво в дясно, след няколко километра изгубих изцяло 5, а след още малко лоста стана супер хлабав и останах само с 3 и 4 (даже без задна).
Добре, че бях близо до офиса , та размених Голфа за служебна и продължих, сега дреме гадината в гаража и чака ремонт.
Дали и моят проблем е с тая вилка или и нещо различно.
Не че ще тръгна да я правя сам, но да съм подготвен за майсторите.
В тоя ред на мисли, ако някой знае добър майстор в Поморие , да ме светне.
Мерси!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 25 авг 2007 20:52
Veso101 написа:Да използвам темата за да не пускам нова.
Мерси!
Гадния оранжАв тампон,занитен за една стойка,завинтена на кормилната рейка.Там е истината,поне така предполагам.Накарай,някой да ти лашка лоста - то се вижда къде има луфт.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 27 сеп 2007 21:05
може ли някой да сподели дали луфта изчезва на 100% от лоста на икаруса и става като нова :D
или пак си има поне като на лада :cry:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Нед 07 окт 2007 18:34
:arrow:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Нед 07 окт 2007 22:00
lyubobg написа:може ли някой да сподели дали луфта изчезва на 100% от лоста на икаруса и става като нова :D
Ами аз вчера смених точно тоя елемент със силиконовата топка. При мен старата почти беше изчезнала. Имаше остатък само един пръстен около пласмасата и последно падна парче от него и остана като полумесец. Така скоростния лост потъваше повече само в определени положения. Смених си елемента сам - просто е само трябва канал. Резултата поне за мен е повече от задоволителен. Луфт почти няма. Може би защото другите тампончета по веригата все още са си там - или няма паднали парчета от тях въпреки че са се понапукали :) Ама виж за това дали става като нова не знам, защото не съм карал нова такава :)
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 08 окт 2007 15:16
мерси :)
А можеш ли да кажеш горе долу колко време ти отне и колко се разглобява?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 08 окт 2007 15:45
martinGTI написа:Може да е смешно, но аз нанизах дебел маркуч със същия диаметър и свърши чудесна работа :)
Работи.Пробвано е на няколко коли,но все пак... :D
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 12 окт 2007 21:45
lyubobg написа:
може ли някой да сподели дали луфта изчезва на 100% от лоста на икаруса и става като нова Very Happy
или пак си има поне като на лада Crying or Very sad
Ще си самоотговоря на въпросите :D - макс 30 мин
Луфта намалява до 1-2мм 8) и той се дължи на 1 пластмасова втулка при мен на самия скоростен лост
doktorra
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:35
Местоположение: Свищов
Re: Скоростен лост - появи се голям луфт /а не е икарус/
Мнениеот doktorra » Пет 30 яну 2009 12:02
А на пасат В5 дали са същите скорости?
Питам понеже имам същият проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
