Свързване на AUDIO система
srd1002
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 22:57
Местоположение: Madan
Мнениеот srd1002 » Нед 26 авг 2007 11:49
Колеги мола за малко помощ в тази насока.
Закупиш си MP3 плеар, за съжаление когато махнах стариякасетофно се оказа че нама оригинална букса евро а накъква направена включих работи само че не гаси плеаре при изваждане на ключа от контакта, затов аотново го разглобих и започнах да търся в което намерих че реално си има букса сложих я на преаре но той не тръгва започнах да търся поблема и установиш че втората необходим плюс не активен проследих кабела до контакния ключ и се оказа че отзад на клемореда на ключа това перо липсва, след което взех и пекъснах това кабелче и го захраних директно от бушона на мигачите но ефекта сега е за да свири плеара е необходимо колата да бъде постояно на контакт след като извадиш ключа настройките на пелара се губят ако някой може да помогне къде другаде мога да свърза този кабел за да си работи плера както трябва колата е пасат комби 91 години, RP мотор 1.8 моно инжекция.
Благодаря предварително също ако някой има електрическата схема на пасат може да ми свърши работа .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 26 авг 2007 13:13
Мога да ти го вържа ако искаш.
Иначе търсиш с една пробна лампа бушон , на който има постоянен + и на него връзваш Memory-то (оранжев или жълт мисля кабел) , а червения +12в щом искаш да се гаси при вадене на ключа го връзваш на бушон през контакт (пак търсиш с пробната лампа такъв, един такъв бушон например е лампите на таблото , който е по-безопасен при изгаряне от евентуално късо , отколкото този на мигачите)
srd1002
свтрзване на AUDIO
Мнениеот srd1002 » Нед 26 авг 2007 15:41
Значи проблема е следния още веднъж сигурно не съм се изразил точно интересува ме захранващия кабел на стандартното изпълнение на Б3 комби "ЕВРО БУКСАТА" за връзване на касетофона има захранване червен кабел с бяла лента минава ли през ключа защото независимо дали е запалена или изгасена колата касетовона си работи ако като колегата предлага жълтия край го вържа на постоянен плюс 12 в.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 26 авг 2007 17:01
При мен е с оригинална инсталация с евро букса и независимо има ли ключ или няма музиката си свири :)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 27 авг 2007 21:43
прочети си МАНУАЛА на ЦДто там пише
