Лампата за маслото свети
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
здрасти
Мнениеот AYCO » Съб 21 апр 2007 10:00
Колеги пак по4на дами свети лампата за маслото в тая жега,след яко каране на ниски обороти смених вси4ко освен таблото.Несам карал колата само дами гледат електрониката изоб6то до сеа.Дали там 6теми
намерят кусура?
joker
Re: здрасти
Мнениеот joker » Съб 21 апр 2007 10:12
AYCO написа:Колеги пак [color=red]по4на дами [/color]свети лампата за маслото в тая жега,след яко каране на ниски обороти смених вси4ко освен таблото.Несам карал колата само дами гледат електрониката изоб6то до сеа.Дали там 6теми
намерят кусура?
Абе дай информация за ДВГ за колата...на газ ли е,на бензин,колко годишна!!!Ама пиши на правилен български,че да те разберем.Пишеш във форум ,а не на SMS.
И проблемът мирише на основен ремонт!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: здрасти
Мнениеот radotom » Съб 21 апр 2007 11:11
joker написа:И проблемът мирише на основен ремонт!
Ми там е работата, че той колегата май почти го е направил...
AYCO написа:смених маслена помпа,лагери на мейдиния жал,биелнии основни лагери
Като гледам, не си проверил, обаче датчиците за налягане на маслото.
Баси, ако се окажат те...
Не, че подмяната на посочените неща са били напразно... ако са направени с читави материакли, значи си си подмладил с много мотора, ама е доста солено, деа!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 21 апр 2007 22:49
колега смени датчика на маслото и карай аз сложих нов и започна да свети като загрее смених го с друг и сега си нямам проблеми :lol: успех.
AYCO
здравеите.
Мнениеот AYCO » Нед 22 апр 2007 9:35
Абе хора смених да4иси с нови,пак свети.А Единя от колегите ми говори за основен ремонт,ми как след като варви много ама много и няма никакав разход на масло,и компресиа сяло.12.Мотора мие АБС.Но колата е внос от италиа с климатик няма газ само бензин.Смених вси4ко по мазилната 4ас.Много се извинявам за това 4е пиша неправилно.ИЗВИНЕНИЯ и ако продалжите дами давате савет штесам благодарен мн. а които открие кусура ми аз знам как даму
варна.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 22 апр 2007 10:16
Пич,отивай и слагай масло MOTUL 15w50. Това е твоето решение. :idea:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 апр 2007 11:01
Както предполагам си прочел проблема ми е същия ама с разликата че аз нищо не съм сменял по мазилната система освен двата датчика.Сменях маслото (беше минерално и новото пак е минерално) и установих следното :
-проблема го имам само на извънградско.
-ако колата загрее повече и е по-продължително време натоварен двигателя и държи темп. от порядъка 95-100 градуса маслото се прегрява и светва лампата.
-ако колата държи по-ниска температура (около 90 градуса да кажем) лампата не се обажда въобще.
-реших да сменя маслото със синтетично или по-точно полу-синтетично (въпросното Мотул) понеже на тези масла им дават по-стабилен вискозитет и когато загреят повече се държат по-добре от обикновенните минерални масла.
Цената на този Мотул е около 10-11лв. литъра някъде доколкото проверих.
Както твоята кола,така и моята имат датчик,който следи налягането на маслото веднага след масления филтър и ако при 2000 оборота е под 2 атмосфери надава вой а това с прегряло минерално масло (15W40) е съвсем възможен резултат а и безспорно старите двигатели са си поотворили вече луфтчета из биелни и основни лагери и т.н.Повечето коли нямат такъв датчик,който да реагира дали има налягане от порядъка 2 атмосфери а просто следят дали има налягане някакво или няма никакво (повеч1ето датчици реагират на около 0.5атм).Именно затова другите коли с минералното масло нямат проблеми макар,че двигателите им не са на по-малко км от нашите.
Ако при мен не помогне смяната на маслото следва и смяна на маслената помпа и нататък докато успея да го преборя :)
Успех!
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Нед 22 апр 2007 12:12
колеги, погледнете си запалването - за избили свещи, кабели и т.н., които чрез датчиците също могат да вкарат сигнал до таблото и то става като дискотека... личен опит!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 апр 2007 20:23
Да де ама на мен нищо друго не се побърква (нито бензина нито водата нито нещо друго) ама все пак ще огледам.
Един човек днес каза че е възможно да е от тръбата за картерните газове и колкото и странно да е ще я погледна и нея....
Успех!
Anelia
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 18:59
Мнениеот Anelia » Пон 23 апр 2007 21:40
Моят Голф имаше същия проблем. Сменях датчици и какво ли не, но без ефект. Накрая сложих полусинтетично масло MOTUL 15W50 и сега всичко е ОК. :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 24 апр 2007 9:41
бахти сагата...
1. датчиците на какво налягане са? ако са на 1.8 бара.. 0.3 бара, спомена за налягане 2бар на 2000 оборота.. шанса кат се поозори колата да светка е сериозен.
пак пиша..
хубаво налягане на маслото е около 2 бара на тихи при загряла кола..
Тва със смяната на маслата е временно..
има и добавки на СТП за подобряване на маслото вършат работа.. за време...
но според мен отиваш на отваряне на мотора...
dabeda
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 15:04
Местоположение: Хасково
Re: Приятели даитеми съвет.
Мнениеот dabeda » Нед 26 авг 2007 15:31
Колеги,реших да пиша в този форум,за да не отварям нова тема.
Така че въпроса ми е къде се продава масло Motul 15w50 в Пловдив.Ако някой знае ще съм много благодарен
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Нед 26 авг 2007 18:18
dabeda написа:Колеги,реших да пиша в този форум,за да не отварям нова тема.
В един сервиз, който се намира близо до Мега Марина на Пещерско шосе. Малко, преди да стигнеш бензиностанцията преди Мега Марина гледай отляво за един сервиз - има големи знамена на МОТУЛ пред него, но се пада малко навътре от булеварда, а с кола се влиза само о тзадната улица. Абе не го обясних добре, ама ако не си разбрал питай ме на лични.
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Нед 26 авг 2007 19:20
и аз го имам абсолютмо същия проблем само на извън градско след продълйително товарене почва да пищи :climb вече имам 3-и комплекта датчика,до ремонти още не сам стигнал тай като налягането е в нормите.като си сменях маслото слойих 10W40 и в сервиза ми казаха ,че това масло нее за моята кола голф 3 ААМ и мисля и аз да ви послушам за това масло MOTUL ,ама каде в Добрич мога да го намеря?някой вериги бензиностанции дали не го предлагат?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 26 авг 2007 23:34
ул.Звезда до последния вход на блока.....
ето ти карта http://bgmaps.com/map.asp?sid=da15ced843ddad6b92715b049797f133&city=plovdiv&str=&num=&grid=m5k&nType=57&oName=&oType=57&Map17_21.x=83&Map17_21.y=74
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
