чудя се кой от двата варианта е по добър?
като предпочитам колата да е с климатик.
интересувам се за плюзовете и минусите на двата автомобила
става въпрос за стария модел с новия фейслифт, защото новия ми е грозноват
говоря за 1,9 тди 101 или 105 к.с.
мерси
Коя от двете SKODA FABIA TDI vs SKODA FABIA SDI?
Последна промяна от wolf на Пон 27 авг 2007 9:24, променено общо 2 пъти.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
ами разлика мощност - въртящ момент...
"Имаме отлична оферта за любителите на дизела. Те могат да избират между популярния 1.9 SDI/47 kW, икономичния 1.4 TDI PD/55 kW, работещ по технологията помпа-дюза или динамичния 1.9 TDI PD/74 kW със същата технология на впръскване под високо налягане и регулируема геометрия на лопатките на турбокомпресора. С Фабия RS вие получавате истински хищник – турбодизеловия двигател 1.9 TDI PD/96 kW!"
мой познат с Фабия комби 1,9СДИ каза, че средния му разход е 4.4л/100 км предимно градско...
При новата Фабия двигателите са:
"Гамата от дизелови двигатели включва два три-цилиндрови 1.4 турбо дизела с мощност от 51 kW и 59 kW и един четири-цилиндров 1.9 TDI PD/77 kW. Всички двигатели отговарят на нормите за емисии на отработените газове, наложени от EU 4 стандарт на ЕС. За двата от по-мощните двигатели се предлагат и филтри за твърди частици (DPF)."
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Само кажи за кое TDI говориш - 1.4 или 1.9 ?
Лично аз бих заложил на 1.9 TDI 101 кс, но ако става въпрос за малкото те са с две разновидности 70 и 80 кс (1.4 TDI). От друга страна атмосверния дизел, който все пак си е 1.9 (SDI), е 64 кс, което е само 6 коня по-малко от слабото тди.
Сега погледнах и цените. Щом ще купуваш нова кола не се цигани за 3000 лв разлика и се вземи 101 кс тди.
- maistora_1
- maistora_1
- brabus
shenko написа:Според мен си вземи SDI-то, този двигател е безсмъртен
Да бре, той понеже си купува Шкодата с идеята да я кара поне 30 г.
Взимай ТДИ 1.9 Помпа дюза и това е.
Само ми прави впечетление, че този двигател го слагат на комби и седан, а при хечбека е само при доста високо ниво на оборудване.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
brabus написа:shenko написа:Според мен си вземи SDI-то, този двигател е безсмъртен
Щом се чуди м/у SDI или TDI значи има нещо предвид, помагам да избере по-икономичния вариант, ако избираше между TDI и RS щях да му прдложа TDI-то
