как да си сменя цвета на часовника и цифрите на джетата???
как да си направя цифрите на часовника да са по големи коя бленда точно се маха и обръща??? или там и аз нз.
извинявам се но неможах да намеря тема по тоя проблем
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Liparo написа:а обръщането на блендатакоято е залепена за дисплея каква промяна прави на часовника????
Прави това, че вместо да виждаш черни цифри на бял (сивеещ) фон, почваш, след достатъчно взиране, да виждаш сивеещи цифри на черен фон.
Тази бленда се нарича поляризатор. Като я обърнеш сменяш цвета все едно, че гледаш негатив.
Проблеа е, че доста по-трудно се вижда. И при мен трудно се вижда. През деня, ако слънцето ти блести в таблото- просто не се вижда.
А самото отлепяне е доста сложно, защото лепилото е наистина яко, а стъкълцата- тънки. Съвсем спокойно можеш да ги счупиш. Дори само по-силен натиск може да 'спука' кристалите и тогава на това място ще имаш едно голямо, хубаво петно!
Ако не си уверен в себе си, и най-вече в нервите си, по-добре не се захващай!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
radotom написа:Liparo написа:а обръщането на блендатакоято е залепена за дисплея каква промяна прави на часовника????
За това се прави да свети постоянно когато е на контакт.
Ето по този начин, както е при мен:
Не ме питайте как се прави, ваското1 го е майсторил
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
