не ми върви пасата
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
не ми върви пасата
Мнениеот proxy » Съб 25 авг 2007 21:28
Здравейте. От 10-тина дни не ми върви колата. Съмнявах се в свещи, смених ги, но нямаше резултат. Днес поогледах колата и забелязах нещо странно.
Маркуч под N 15 (ограден е в червено номера) е изваден от капака на моното, викам си изваден маркуч, ето го проблем. Опитах се да го поставя но се оказа по - къс. Не ми е ясно, точно какво е предназначението на този маркуч. Възможно ли е да е бил изваден от преди (колата е на газ)?
Благодаря предварително за помощта.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 25 авг 2007 22:44
Това е маркуч за вакуум.С маркуч 14 и 15 се управлява клапата във филтърната кутия.Тази клапа определя дали мотора да смуче от тръбата идваща от генерацията или от пресния въздух.
Отвори филтърната кутия и виж клапата кой тръбопровод е затворила.Може маркуча да се е откачил и клапата да е затворила студения => мотора смуче топъл въздух беден на кислород и ето ти причина за невървежа
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 25 авг 2007 22:45
Вади се с цел този маркуч - той управлява клапата студен/топъл въздух на въздуховодите, която промяна обаче влияе негативно на газовата уредба особено ако двата входа са с различно фи.
Просто скъси маркуча да излиза от щуцера си 2-3 см и навий една рапидка в него, после скобичка отгоре през маркуча и това е.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Съб 25 авг 2007 22:57
Газаджиите ровиха нещо по кутията на филтъра. Махнаха гофрираната тръба от филтърната кутия, тази с N 5. Но не съм забелязал да са вадили някакъв маркуч. Доколкото разбрах са блокирали клапата, това което ме притеснява е, че смуче въздух от там.
С две думи, осигурявам перманентно студен въздух на двигателя, и се уверявам, че не е останал висящ маркуч, откъде да смуче въздух, това ли е идеята?
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пон 27 авг 2007 18:53
Запуших маркуча. Като вървеж колата се поправи, но имам нещо странно. Вентилатора ми започна да се включва на 70 градуса. Преди включваше на 90. Малко странно ми се струва да е съвпаднало запушването на маркуча с повреда в уреда за температурата.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Вто 28 авг 2007 9:02
Отворих филтърната кутия. И чудо. След като са махнали тръба N 5, са блокирали клапата в положение - блокиране на въздуха от тръба N 9. Аз ли нещо бъркам или трябва да е обратното?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 28 авг 2007 9:15
proxy написа:Отворих филтърната кутия. И чудо. След като са махнали тръба N 5, са блокирали клапата в положение - блокиране на въздуха от тръба N 9. Аз ли нещо бъркам или трябва да е обратното?
Не бъркаш, трябва да е обратно, точно както си писал.
Виж и тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57036
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 28 авг 2007 9:42
Ако щуцерчето където където се вкарва маркуч 15 на моното се остави свободно колата почва да смуче от там свободно въздух и малко и се вдигат оборотите!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 28 авг 2007 14:56
може да се остави маркуч 15 свободен да смуче въздух - той е след клапанчето и почти не се отразява когато е изваден, докато маркуч 15 е директно свързан под дроселната клапа и се чувства че смуче отнякъде неотчетен въздух.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Вто 28 авг 2007 22:22
Нещо си в грешка май? За кои точно маркучи ми говориш? Единият е 15 а другият?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 29 авг 2007 7:10
ivo123 написа:може да се остави маркуч 14 свободен да смуче въздух - той е след клапанчето и почти не се отразява когато е изваден, докато маркуч 15 е директно свързан под дроселната клапа и се чувства че смуче отнякъде неотчетен въздух.
за маркуч 14 говоря.
Извинявам се за грешката.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 29 авг 2007 7:45
Няма проблем, благодаря за помощта.
