Номер на бензинова помпа???
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Привет колеги, може ли някой да ми каже какъв е фабричния номер на бензиновата помпа, която е в резервоара при поплавъка - Г2 '90год. 1,3 инжекцион? Ще ви бъде много благодарен, че тука в 2 магазина вече немогат да открият помпата - намират ми само външната която е под купето отзад
andro_
Това излиза за Голф 1990.Обаче не пише NZ....По мои спомени помпата в резервоара е 0,76 бара,за съжаление не й знам номера.Но каквато и помпичка да намериш със същите външни размери ще свърши работа
.Дори и да е на по-високо налягане.
1H0919651N - fuel pump with housing / also use:
1,2BAR VDO 1H0 919 679 C 1H0 919 673 F / S5P/ MONOMOTRONIC RP
- blue_shadow
andro_
blue_shadow написа:Мерси много за бързите отговори колегиСега остава пак да ходя до някой магазин и да проверим. В краен случай довечера ще отворя резервоара и там ще видя номера (мойта помпа си бачка, но започна да вие малко и съм решил да я сменя сега, всместо да ме остави някъде на пътя и да има
Отвори,измий филтъра,изчисти калта с ножа,измий резервоара с вода и няма повече да шуми.Тази помпа се намира трудно...
- blue_shadow
Привет, ще бъда благодарен ако ми дадете един бърз съвет. Преди малко ми доставиха една помпа, която уж става за моя Голф - 191 906 092 AD
Отворих резервоара и се оказа, че тази е малко по-различна от мойта - VDO 357 906 092 С. Разликата е в това, че новата е малко по-дебела - около 5мм и по-къса също с 5мм? Някой има ли идея дали ще стане
Не искам да рискувам да я сложа и да видя дали бачка, защото даже не съм я платил още (150лв. е)
старата е в ляво, новата в дясно
- blue_shadow
След като разглобих старата попма се оказа, че се различават отдолу и основата, която имам не пасва на новата помпа (по-тясна е):
стара в ляво, нова в дясно
Никъде не пише марката, ей тва е кутийката:
Това е някакъв кух преходник, маркуч ще свърши същата работа
Утре ще върна помпата и ще видя дали има като моята оригинална, сега видях че колегата по-горе е дал верния номер, тази помпа ми трябва
andro_ написа:каква марка е тази нова помпа?150 лева е бая пара.
ChernoGTI написа:имам един въпрос?какво е това над старата помпа?при мен има някакъв маркуч?
auubau написа:Излязоха 2 номера от ЕТКА-та
357 906 092 C - тази е 19мм VDO 0,24 Bar и я има като резервна част
