Става въпрос за Пасат 1.9 тди '94 1з - вчера докато се прибирах чух едно доста силно тракане, на скорост в движение, когато натиснах съединителя изчезна, но го чух още няколко пъти след това. Днес не можах да запаля - въртях и не ще, и не ще. Дадоха ми ток, след като ми умря акумулатора (той беше на загиване и без това) сякаш малко оставаше, ама не можа да запали - изпуши много силен синкав дим. Някой има ли идея какво е станало - сега не знам дали да пробвам на дърпане - да не изгърмя нещо по двигателя дето после да ми излезе през носа.
Моля ако някой знае каква може да е причината да каже,
благодаря. А също и някой механик, който разбира от дизели.
Колеги, нужна ми е помощ...
Колега,оказа се прав - счупена зъбчатка на колянов вал - оттам всичките повдигачи и четирите изпускателни бутала - чао.
Но дойде нов проблем - като сглобиха всичко и колата запали трябвало да се направи някакво "зацепване" на помпата. Когато вързали пасата на стенда всеки един детектор показавал грешка - явен дефект в компютъра на колата, защото тя вече върви - само дето поема бавно и пуши много. Оттам човека ги изпратил при някой друг - някъде в Красна поляна да оправи компютъра.
Та новият въпрос е дали някой е минавал през подобна перипетия и колко струва поправка на компютър при такава повреда?
Благодаря !
Благодаря !
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 52 госта
