Автоматичен ключ LANDIRENZO- Приключих
idas
Регистриран на: Нед 03 юли 2005 17:00
Местоположение: Силистра
Мнениеот idas » Нед 10 юли 2005 1:07
Някой има ли инстукцията на български за програмиране на автоматичен ключ газ/бензин модел 096M ECO на LANDIRENZO, защото моя ми прави проблем/ Когато паля на положение "газ" пали на бензин и ако не я форсирам остава за 10-30 секунди на банзин и след това колата изгася. Ако я паля на положение на ключа "бензин" нама проблем. Смених два ключа и двате се държат по един и същ начин.Явно могат да се програмират но инструкцията ми е на италиянски а там въобще не отлепям.
Имам я вече на български за което много благодаря на ЕТ Таньо Видев.Ако на някого му трябва ще му я пратя!
Последна промяна от idas на Вто 12 юли 2005 20:41, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 10 юли 2005 11:10
Можеш ли да постнеш снимка на този ключ. Аз имам книжка на английски, но не е проблем да ти пусна превода за препрограмиране на ключа, ако е същия. Програмирането не е нещо сложно.
idas
Мнениеот idas » Пон 11 юли 2005 5:54
Ще се опитам да го снимам и до го пратя.Но аз все още си мисля че това е от монтажа а не от програмирането.Не мисля че италиянците са толкова тъпи за да направят ключа по този начин.
Връзките са следните:червен кабел +; син кабел + към изпарител и клапанио;черен кабел - изпарител и клапан;кафяв кабел сигнал от бобината; и има един жълт който не е вързан никъде; когато превключи на газ има реле което спира дюзата и се управлява от синия кабел т.е нормално затворено реле.Притеснява ме този жълтия че не е вързан
silent
Мнениеот silent » Пон 11 юли 2005 14:57
idas написа:Ще се опитам да го снимам и до го пратя.Но аз все още си мисля че това е от монтажа а не от програмирането.Не мисля че италиянците са толкова тъпи за да направят ключа по този начин.
Жълтия мисля че беше за датчика към нивомера ама не съм сигурен. Мисля че му имам схемата на връзване и инструкцията ..........Ма то сигурно и ти я имаш
idas
Мнениеот idas » Пон 11 юли 2005 18:34
има и един бял той се вързва към нивомера просто него го бях забравил
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus, okituning и 41 госта
