Перката работи непрекъснато?
gushtera
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 13:23
Мнениеот gushtera » Сря 29 авг 2007 16:13
Перката на вентилатора на радиатора почна да върти непрекъснато и при спрял двигател...има ли някой представа на какво се дължи това? :(
joker
Re: Перката работи непрекъснато?
Мнениеот joker » Сря 29 авг 2007 16:32
gushtera написа:Перката на вентилатора на радиатора почна да върти непрекъснато и при спрял двигател...има ли някой представа на какво се дължи това? :(
E кога спира?????
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 29 авг 2007 17:11
махни булсата на датчика, сигурно е зацепил и подава напрежение на перката постоянно.
gushtera
Мнениеот gushtera » Сря 29 авг 2007 20:50
joker написа:
E кога спира?????
Не спира...там е проблема :(
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 29 авг 2007 21:08
Да не ти е на късо ?
Аз поне си имам датчик на карбуратора и съм го резнал ... ами ти да нямаш някъв друг ?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 29 авг 2007 21:09
или проблем в датчика на радиатора-ако му разкачиш буксата и спре вентилатора значи е той, или в релето.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 29 авг 2007 21:13
Колега на моита 2ка има реле за перката и на мен ми правеше подобни магарий, след отваряне и почистване на релето се оправи, релето се намира на наи горния ред.пробваи като ги откачаш едно по едно докато намериш кое е.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 29 авг 2007 21:14
Да но ги закачай обратно на момента или поне го прави на светло - аз така си играх много време в тъмното след като ги свалих всичките .
gushtera
Мнениеот gushtera » Сря 29 авг 2007 21:15
golf4e-abf написа:или проблем в датчика на радиатора-ако му разкачиш буксата и спре вентилатора значи е той, или в релето.
Това какво означава,че трябва да се сменя ли?И къде се намира този датчик?Благодаря.
gushtera
Мнениеот gushtera » Сря 29 авг 2007 21:36
djshomi написа:Колега на моита 2ка има реле за перката и на мен ми правеше подобни магарий, след отваряне и почистване на релето се оправи, релето се намира на наи горния ред.пробваи като ги откачаш едно по едно докато намериш кое е.
А при 3-ка дали е същото?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 29 авг 2007 21:45
Датчика е на водния радиатор до акумулатора, в долната му част ( по кабелите от вентилатора и ще го видиш ).Откачи буксата и виж дали е от него и тогава търси други причини
gushtera
Мнениеот gushtera » Сря 29 авг 2007 21:50
bobcho написа:Датчика е на водния радиатор до акумулатора, в долната му част ( по кабелите от вентилатора и ще го видиш ).Откачи буксата и виж дали е от него и тогава търси други причини
Благодаря ще пробвам дали е това...и след това ще търся друго :)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 29 авг 2007 21:57
от термоключа е сигурно от какво друго... :wink:
gushtera
Мнениеот gushtera » Сря 29 авг 2007 22:00
jagler написа:от термоключа е сигурно от какво друго... :wink:
Датчика и термоключа едно и също ли е?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 29 авг 2007 22:03
това за което говорите се нарича термоключ на перката той я вкл.и изкл. при определени температури има биметални ключета вътре за двете скорости на въртене на перката. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: ddobrev21 и 91 госта
