Значи проблема е следния.Когато запала колата сутрин и тръгна да излизам от паркинга,карам бавно, околу 1000-1200об. на 1ва.Обажда се едно неприятно тракане или вибрация,не знам как да я определа, която се предава в купето.Гледахме я с разни маистори и на първо време се оказа меката връзка.Смених я,вибрациите намаляха обаче пак си ги има.И друго което може да даде яснота на позапознатите от мен,е това че вибрациите и тракането спират и се увеличават когато колата се разклати.Гледахме тампони на двигател и скорости,уж не е от тях,всички са здрави и дръжат.Също така ако пробвам да тръгнам по нагорнище с малко газ пак се чуват много ясно.Иначе когато колата загрее и покара малко,гадния шум почти не се обажда.
Колата е от потписа.
Пасат Б5-изнерващо тракане
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Re: Пасат Б5-изнерващо тракане
Защото когато колата е студена, има много повече вибрации, докато загрее. Погледнете генерацията да не би да опира някъде в купето.SLO написа:Иначе когато колата загрее и покара малко,гадния шум почти не се обажда.
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Ако това тракане е нещо като резонанс и се чува от към дясната страна на колата от кум таблото в колата и е само при някакви умерени обороти около 2000 , подпрете зраво кутията на въздушния филтър и пак пробваите . Ако е някаде директно под предния капак , огледаите за нещо разкачено (клаксони , в предната броня) !
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 58 госта
Това не съм се сетил да го направа,да провера под бронята дали нема нещо разкачено.Иначе гледах в коша,всичко си е 6,няма хлабави елементи.
