Двигател ВР5??? Какво точно представлява това чудо?
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 13 авг 2006 15:09
За ВР6 предполагам всички знаем, сам по себе си е уникална машина....Наскоро обаче преглеждах едни обяви и гледам ВР5, после проверих, оказа се не е правописна грешка, такъв си е мотора просто....Ако някой е наясно какво точно е това чудо, много ще се радвам да пообясни :lol:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 13 авг 2006 15:11
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Нед 13 авг 2006 15:18
То и аз си намерих подобно обяснение в гугъла, но ми беше интересно как точно са разположени цилиндрите - един вид каква му е симетрията, а пък и с каква идея е направена тази промяна....такива неща
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 13 авг 2006 15:53
Доколкото съм чел си е ВР6 без един цилиндър и е 2300см,150к.с.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 13 авг 2006 17:19
Achim Lauritzen написа:Доколкото съм чел си е ВР6 без един цилиндър и е 2300см,150к.с.
Да така е но са два вида единият е 150кс. а другият който аз съм показал по горе е 170кс. Разликата до колкото виждам е в степента на сгъстяване единият е 10:1 а другият е 10,8:1 :wink: http://doppel-wobber.de/
Luka Brazi
Регистриран на: Чет 30 авг 2007 18:30
Мнениеот Luka Brazi » Чет 30 авг 2007 18:50
193 коня = VR6
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 30 авг 2007 19:13
rusiq_24 написа:
Този от 170 кс е с по 4 клапана на цилиндър, а другия (150) е с два.
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Чет 30 авг 2007 20:45
братовчет ми има голф 4-ка вр5 возил ме е не съм много очарован
не помня до кви обороти работил на 3 цилиндара
и до 100 км нормално набиране пак бачкал на 3 цилиндара
икономия гонел :D
icoico
Мнениеот icoico » Пет 31 авг 2007 21:38
Тва zа 3-те цилиндъра ми е ново :gruebel да не е некъф ВР3 Sondermodell :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 31 авг 2007 21:44
кви са тия ванос системи в голфовете бре...
icoico
Мнениеот icoico » Пет 31 авг 2007 21:56
:dontknow: Ама светнете ме какво е ванос.Ина4е 4овека може да е махнал две свебти zа икономия :)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 31 авг 2007 22:27
icoico написа::dontknow: Ама светнете ме какво е ванос.Ина4е 4овека може да е махнал две свебти zа икономия :)
VANOS (variable valve timing/variable camshaft control)...което на нашия майчин език означава нещо от сорта на променливи фази на газоразпределение. Представлява изменяне на момента на отваряне на клапаните според ъгъла на отваряне на дроселната клапа. Чувал ли си нещо за раздвижно зъбно (ангренажно) колело на разпределителния вал? Ако имаш някои познат който се занимава със състезателни ЛАДА-бегачки (малко смешно звучи...) това колело се поставя за да се изменя ъгловото положение на разпред вала към ангренажното колело (т.е. към зъбния венец на колелото...абе към кляновия вал в крайна сметка). Когато клапаните се отварят по-рано (по-голям аванс на разпред вала) се постигат високи обороти, макар те да се постигат по-бавно. Обяснението е следното: например при заводско положение на вала всмукателния клапан се отваря 12 градуса (завъртане на коляновия вал) преди ГМТ (горна мъртва точка на буталото); с въпросното раздвижно колело да речем се дава предварение около 5 градуса ( отваря се на 17 град. преди ГМТ, но и ще се затвори с 5 градуса по-рано). А със затварянето на всмукателния клапан приключва реалния такт пълнене, след който започва сгъстяването. Продължителността на сгъстяването е по-голяма, откъдето е по-голямо и крайното налягане (т. нар. компресия), което товари повече двигателя, което намалява ускоряемостта му, но може да достигне по-високи обороти, макар и по-бавно. С намаляване на аванса на разпред вала се дава възможност да се увеличи ускоряемостта - всмукателния клапан се затваря по-късно от обикновено, времетраенето на сгъстяването се намалява, увеличава се това на горенето - двигателя се ускорява като флекс, но не достига макс. обороти (при гореспоменатата ЛАДА са около 8500-9000об.мин., онякога и повече). За да се направи тази регулировка трябва да се отвори капака на клапаните, да се прецени какво точно се иска от колата (говоря за лада-та) - ускорение или макс. обороти. Техниката е напреднала, хората са измислили как това да става в процес на работа на двигателя - с най-прости думи чрез електромагнит и налягането на маслото. В зависимост от ъглвото положение на дроселната клапа се определя тока, подаван към ел. магнита а оттам и положението на разпред. вала. При празен ход вала е в положение макс. ускорение например. Така чрез педала на газта командваш един параметър в повече на двигателя, което ОПРЕДЕЛЕНО Е ДОБРЕ. Оба4е идва и въпросът за надеждността на системата - има много високи изисквания към маслото... Заслужава си общо взето, конструкцията не е много сложна, но ремонтът определено се усложнява. Но значително се подобрява работата на двигателя. Надявам се да съм ти го обяснил добре, поне се постарах!
Да те светне Гугъла тебе дано! :wink: mhihi
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 31 авг 2007 22:39
Denko_be_maina написа:братовчет ми има голф 4-ка вр5 возил ме е не съм много очарован
икономия гонел :D
тва сефте го чувам, 1 приятел има вр5 пасат 5 150 коня и смея да твърдя че се изстрелва доста пъргаво за това голямо купе + климатика - но все пак той много случи с тая кола ходи сам да си я взима от австрия и е перфектна буквално + фул екстри
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 01 сеп 2007 0:15
икономия гонел :D
Точно така, а на празен ход работи на 2цилиндъра за икономия на гориво.
Икономията е непозната на тоя мотор VR5 :wink: това за цилиндрите също.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 01 сеп 2007 12:43
:039:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
