Индикатор на акумулатор
Jores
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 0:57
Мнениеот Jores » Съб 09 юли 2005 1:35
Тая тема малко старичка, но я прочетох и да добавя нещо: не се оставя алтернатора да работи без акумулатор, т.е. без да има натоварване защото горят диоди когато не е натоварен. Поне така съм учил аз.За кратковременно прекъсване, като смяна на акумулатори бива, но не и за по-дълготрайно, т.к. гори. Пробвайте да забутате некой мохер и да видите как ще работи без акумулатор и докъде.
Поздрави от новобранеца! ;)
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Мнениеот Bojo » Съб 09 юли 2005 2:06
Ако колата е с инжекцион, дали няма опастност да издумка и самия инжекцион като се откачи акумулатора?
Jores
Мнениеот Jores » Съб 09 юли 2005 11:09
За такова нещо вече не знам. Не виждам защо трябва да думка инжекциона. Между другото и да ти е изправен алтернатора като откачиш акумулатора пак може да гасне. Има аларми с разни защити, които изключват и не може просто да останеш без акумулатор и да работи двигателя.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 09 юли 2005 21:32
Ventoman написа:И един съвет от мен , запали колата и махни клемите на акумулатора
обикновенно след тази операция се налага смяна на всички крушки които са светили по това време, евентуално и компютъра
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 11 юли 2005 9:07
NovobranecGT написа:Клемите на акумулатора никога не се откачат когато двигателя работи!!! :?
Абсолютно вярно.
Който не вярва, да пробва да подаде и газ - гарантирам, че след това ще търси сервиз за алтернатори. :wink: Гори изправителния блок, който е комбиниран с реле-регулатора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 юли 2005 19:54
Ventoman написа:Абе не е баш така, но ОК! Избора си е на колегата, в много сервизи биха постъпили по същия начин. :wink:
На празен ход /без товар алтернатора вдига до 46-50 В. В резултат пращят не само крушки, но и комутатор,радиокасетофон или СД ако е пуснато, АВС -аелектрониката.
ivanovbg
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 13:53
Местоположение: Видин
Re: Индикатор на акумулатор
Мнениеот ivanovbg » Съб 15 яну 2011 0:02
Може ли да се монтира някъде на таблото на VW пасат индикация за нивото на тока в акумулатора. А не само някаква си мижава лампичка, за да знае човек по-навреме кога може да очаква иненади. Такава джаджа е много полезна зимно време. Ладите имат такава джаджа - вярно не е кой знае какво но е доста ефективна. Така знаеш преди да врътнеш ключа дали ще запали. :roll:
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Вто 27 дек 2011 18:07
при мен светна по време на извърградско, че не зарежда алтернатора. като се прибрах откачих алтернатора и видях, че едната четка беше отишла тотално а и двата колектора също.Проблема се задълбочи, след като сглобих всичко и при подаване на контакт с ключа лампата не светна и при запалване продължава да не свети... scare . Със сигурност алтернатора не зарежда, но лампата защо загасна за постоянно?
Имам пак от голф 2 алтернатор, но от дизел, а моето е бензин 1.6 карбуратор. Предполагам няма да му дойде в повече дизеловият алтернатор...
kris11
Re:
Мнениеот kris11 » Сря 28 дек 2011 12:46
didoriginal написа:
Бухахахахаха!!! :D Мдам, ако го ползваш като батерийка поддържаща двигателя работещ - добре, но за тази работа си има алтернатор! ;)
Не се смей ! На твоята кола си откачай клемите на акумулатора и вдигай обороти.
="NovobranecGT"]Клемите на акумулатора никога не се откачат когато двигателя работи!!! Прав е колегата. Алтернатора без товар /акумулатор/ вдига напрежение около 50В. Шанса да изпукат електронните модули е много голям.
1 аборигенстка проба и после рев за парите за нови модули. :Mr Green Fun
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 28 дек 2011 17:31
Акумулатора ако е силно разреден при запален двигател може да консумира до 10А виж обаче ако е зареден да го откачиш при работещ двигател е все едно да угасиш габаритите mhihi
NovobranecGT написа:Клемите на акумулатора никога не се откачат когато двигателя работи!!! Прав е колегата. Алтернатора без товар /акумулатор/ вдига напрежение около 50В. Шанса да изпукат електронните модули е много голям.
То регулатора на напрежение за украса е сложен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
