олекотен маховик
- vw_edition
- Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
FreeSoul написа:А къде ти правиха твоя и какво струваше(може и на ЛС)
Коляновия вал бара ли го?
Коляновия вал не ти препоръчвам да го пипаш на ежедневка - една от функциите на противотежестите е да "гасят" вредните вибрации пораждащи се от движението на буталата - като ги орежеш ще скъсиш много ресурса на двигателя и най-вече на биелни и основни лагери...отделен въпрос е, че ако олекотиш само колянов вал без да пипаш биели и бутала ще нарушиш общия баланс на двигателя...
А за маховика - разумното олекотяване не е опасно, но пък и ефекта е по-малък....
- vw_edition
- vw_edition
rusiq_24 написа:Има има ако е олекотен зверски ще гасне,при форсиране оборотите ще падат много бързо и компа няма да съумява да задържи празен ход но с 30% няма да има тези проблемиvw_edition написа:не не дава отражения няма нищо общо с празния ход
така да не обърнах внимание за каква кола става въпрос при мене специално няма проблем но при този случаи внимаваи колега
- SixKillerVR6
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 12:45
- Местоположение: Костенец
- vw_edition
- SixKillerVR6
- vw_edition
- MK2
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Ето един сайт,в който се продават олекотени маховици : http://www.eiptuning.com/eip/flywheels.html
Доколкото си спомням една либра = 0.45 кг. което ще рече че оригиналния маховик тежи 5.625кг. а в олекотена версия се предлага 3.7125кг.
